楼主: mandala
pline圆弧炸开后如何解决顺向的问题?
发表于 2010-12-15 02:44:13 | 显示全部楼层
线型对于圆或圆弧是有点特殊,同意2楼观点
发表于 2010-12-15 07:28:39 | 显示全部楼层
Gu_xl 你好
可否提供"gxl-removeNth"函数,谢谢!
发表于 2010-12-15 08:23:54 | 显示全部楼层
您找找看有没有可以用来替换的函式
http://www.google.com/search?as_ ... ts=&safe=images
 楼主| 发表于 2010-12-15 09:34:30 | 显示全部楼层
唉,连longfin大哥都说没办法?一声叹息啊。
 楼主| 发表于 2010-12-15 10:18:21 | 显示全部楼层
对了,其实我也不用什么炸开了,在lsp开始时设个(setvar "plinegen" 0)就可以了。
不过总的来说问题还没有解决。顺便谢谢Andyhon ,虽然我找死了也没找出来哪个函数能帮上忙。
发表于 2010-12-15 10:37:52 | 显示全部楼层
Sorry!
那个是回应 yoyoho 关于 gxl-removeNth 而发的
发表于 2010-12-15 11:29:32 | 显示全部楼层
回复 yoyoho 的帖子
只要用心,其实很多通用函数你在论坛里都可以找到!
  1. (defun gxl-removeNth (index lst / c)
  2.   (setq c -1)
  3.   (apply 'append
  4.          (mapcar '(lambda (x)
  5.                     (if        (/= (setq c (1+ c)) index)
  6.                       (list x)
  7.                     )
  8.                   )
  9.                  lst
  10.          )
  11.   )
  12. )
 楼主| 发表于 2010-12-15 13:29:06 | 显示全部楼层
各位同学,上课时请集中注意力……现在大家看黑板,回到俺滴问题上来,要么帮忙解决掉线型的问题,也就是8楼的问题,这样就不必炸开了;要么解决掉圆弧反向的问题……反正俺现在是一筹莫展了。
发表于 2010-12-15 13:56:41 | 显示全部楼层
回复 mandala 的帖子
多段线画线型肯定解决不了你的问题,炸开后倒是解决问题了,但线形失真!至于圆弧反向问题我已经给了你思路以及很好的参考例子!动下脑筋研究下,你自己就可以解决圆弧反响问题!
 楼主| 发表于 2010-12-15 19:40:52 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2010-12-15 13:56
回复 mandala 的帖子
多段线画线型肯定解决不了你的问题,炸开后倒是解决问题了,但线形失真!至于圆弧反向 ...
是不是可以这样:如果多段线中圆弧的凸度小于0,就把该段圆弧的线型换成是反向的?
GMT+8, 2025-12-19 08:26 , Processed in 0.174561 second(s), 20 queries , Gzip On.
