楼主: caoyin
[源码] [活动结束]LISP知识问答第1期--基础篇1(难度指数:★★)
发表于 2010-12-23 22:20:11 | 显示全部楼层
参加一下,练习,学习
--------------以下为答题内容--------------------
;判断表 Lst 是否是点对表
;[格式](consP Lst)
;[测试范例](consP '(0 . "AA"))->T
(defun consP(lst)
(if (and (listp lst)(vl-list-length lst)) nil t)
答案完全正确,此题得5分
根据不同的编程习惯,前面加不加(listp lsp)或(vl-consp lsp)都算正确
;判断指定数据是否是点
;[格式](PointP Data)
;[测试范例](PointP '(0  1 2))->T
(defun PointP(data)
(if(and (<= 2 (length data)3)(not (member nil (mapcar 'numberp data)))) t nil)
答案完全正确,此题得5分
可以去掉if语句
;写一句代码将变量
;MJTD1,MJTD2,MJTD3,...,MJTD1000
;赋值为
;1,2,3,...,1000
(defun c:test3()
(setq i 0)
(repeat 1000
(setq i (1+ i))
(set(read (strcat "MJTD" (itoa i))) i)
答案完全正确,此题得5分
;判断指定数据是否为偶数
;[格式](EvenP DATA)
;[测试范例](EvenP 5)->nil
(defun EvenP(data)
(if (and (numberp data) (= (rem  data 2.0) 0)) t)
此题得2分
扣分原因,把2.0改为2就正确了,因为偶数必须是整数而不是实数
测试:(EvenP 4.0)->T
另外可以去掉if语句
;截取表的局部
; [格式](ListSub Lst Sta Len)
;[说明]Lst——表
;Sta——开始元素位置(第一个元素位置为 0)
;Len——以 sta 开始的长度,如果为 nil 则获取到最后
;[测试范例](lstsub '(1 2 3 4 5 6 7) 1 5)->(2 3 4 5 6)
(defun lstsub(lst sta len)
(repeat sta (setq lst (cdr lst)))
(setq lst (reverse lst))
(repeat (- (length lst) len)(setq lst (cdr lst)))(reverse lst)
答案完全正确,此题得10分
;求表中的数字与指定数字之差最大或最小的数字
;[格式](NumExty Num NumLst Mode)
;[说明]Num——数字
;NumLst——数字列表
;Mode——为 T 求之差最大,nil 求之差最小
;[测试范例]
;(NumExty 5.181 '(4.9 5.175 6 9.181 5.182 1.181 5.181 5.1) T)->9.181
(defun NumExty6(Num NumLst Mode)
(car (car(vl-sort (mapcar '(lambda(x) (list x (if Mode (+ Num x) (abs(- Num x))))) NumLst)  '(lambda(x y) ((if Mode > <) (cadr x)(cadr y))))))
(defun c:test()
(NumExty6 5.181 '(4.9 5.175 6 9.181 5.182 1.181 5.181 5.1) nil)
答案完全正确,此题得13分
扣分原因:代码还有改进空间
总得分:40分(参与答题部分总分45分)
点评:
露水2的水平高,人也不错,期待和大家多多交流,为论坛的发展献力!
感谢露水2的参与,并感谢他为本次活动做出的贡献!祝新年愉快!!(caoyin)
参与人数 1威望 +1 明经币 +2 收起 理由
caoyin + 1 + 2
发表于 2010-12-24 02:38:22 | 显示全部楼层
建议给楼上加试几道
发表于 2010-12-24 09:54:46 | 显示全部楼层
回复 lidejun_55 的帖子
哈哈 等第二期吧
发表于 2010-12-25 19:01:42 | 显示全部楼层
我是新人道行尚浅,
什么时候公布答案啊,
最好有比较
学习学习思路
发表于 2010-12-26 00:13:36 | 显示全部楼层
补充说明中 关于点对表 的 B 类型 有用过的吗?
(length '(0 1 . 2)) 返回 "错误: 函数调用语法错误..."
那位举个实例看看这种B类型用在何处?
发表于 2010-12-28 13:40:45 | 显示全部楼层
还不清楚在ACAD中什么地方使用这种类型的数据。个人认为仅仅是个可构建的数据结构。你可以用在自己定义的数据中。这种数据结构的结尾处占用的存储器比一般的表要少点。
发表于 2010-12-28 22:57:33 | 显示全部楼层
回复 ZZXXQQ 的帖子
个人以为这个所谓点对表的说法似乎有误啊...
连个 length 都不能获得结果.
一般的, 只有 ( (A . 1) (B . 2) ...) 这样的才是 dotpair-list 吧?
 楼主| 发表于 2010-12-28 23:56:58 | 显示全部楼层
补充说明中的概念定义是猫节选自ACAD的帮助
发表于 2010-12-29 22:27:07 | 显示全部楼层
只会做一半的题 郁闷
-----------------------------以下为答题内容-----------------------------
;;;;4=================================
        ; 判断指定数据是否为偶数
        ; [格式](EvenP DATA)
(defun EvenP (DATA)
(= (rem DATA 2) 0)
答案完全正确,此题得5分
;;;5=========================
        ;截取表的局部
        ;[格式](ListSub Lst Sta Len)
        ;[说明]Lst——表
               ; Sta——开始元素位置(第一个元素位置为 0)
               ; Len——以 sta 开始的长度,如果为 nil 则获取到最后
(defun LstSub(Lst Sta Len)  ;;注意变量要清除-----〉(Lst Sta Len / ? ? ?)
(setq n Sta
      li '()
(if (null Len) (setq Len (- (length Lst) Sta)))
(while (and (<= n (+ Len Sta -1)) (< n (length Lst)))  ;;while跟repeat有一个最重要的不同之处就是其第一个参数
        ;;每次执行都要进行运算,因此(+ Len Sta -1)、 (length Lst)
        ;;最好在while之前先运算……
  (setq li (cons (nth n Lst) li)
        n (+ n 1))
(reverse li)
返回结果正确,此题得9.5分
;;;6==============================
         ;[说明]Num——数字
         ;         NumLst——数字列表
         ;         Mode——为 T 求之差最大,nil 求之差最小
         ;[测试范例]
         ;        (NumExty 5.181 '(4.9 5.175 6 9.181 5.182 1.181 5.181 5.1) T)->9.181
(defun NumExty(Num NumLst Mode);;注意变量要清除
(setq NumMaxOffset (- (nth 0 NumLst) Num)
      NumMinOffset (- (nth 0 NumLst) Num)
(foreach n Numlst
(if ( > (abs (- n Num)) (abs NumMaxOffset) )
(setq NumMaxOffset (- n Num))
);if
(if ( < (abs (- n Num)) (abs NumMinOffset) )
(setq NumMinOffset (- n Num))
);if
(if (= Mode T)
(setq NumMaxOffset (+ NumMaxOffset Num))
(setq NumMinOffset (+ NumMinOffset Num))
);if
返回结果正确,此题得13分
思路算法还有改进空间。。。。
;;;7==========================================
;7)本题15分:
        ;判断文件名是否合法(不包含无效字符)
        ;        [格式](FileName-Valid FileName)
        ;[说明]FileName——不包含路径和扩展名的文件(或路径)名。
        ;[测试范例](FileName-Valid "Auto*Lisp")->nil
(defun FileName-Valid(FileName) ;;注意变量要清除
(setq str "[url=]\\\/:*?\[/url]"<>|"
       n 1
       isValid T)
(while(and (/= "" (substr FileName n 1)) isValid)
    (setq strFileName (substr FileName n 1)
         nn 1)
    (while(and (/= "" (substr str nn 1)) isValid)
     (if (= (substr str nn 1) strFileName) (setq isValid nil))
    (setq nn (+ nn 1))
    (setq n (+ n 1))
(setq isValid isValid)
返回结果不完整,此题得5分
考虑还算细致,但不全面。while部分改用vl-string-trim则更加简便
(FileName-Valid "")-〉T
(FileName-Valid "   ")-〉T
下面为函数写法:
(defun FileName-Valid (FileName)
   (and (wcmatch FileName "~*[\\/:`*`?\"<>|]*");;注意`符号
        (> (strlen (vl-string-trim " " FileName)) 0)
总得分32.5(参与答题部分总分45分)
jicqj的LISP基础知识掌握较好,可能缺乏深一点的研究和锻炼。但编程思路也较为严谨,
只一点较为难得,望再接再厉、共同进步!
感谢你的参与!祝新年愉快!
参与人数 1威望 +1 明经币 +1 金钱 +6 收起 理由
caoyin + 1 + 1 + 6
发表于 2010-12-30 09:22:46 | 显示全部楼层
(vl-list-length  list-or-cons-object)
参数
list-or-cons-object
表或点对表。
返回值
如果参数是真正的表,则返回包含表长度的整数。如果 list-or-cons-object 为点对表,则返回 nil。
兼容性提示:vl-list-length 函数对点对表参数返回 nil,而相应的普通 LISP 函数的参数如果是点对表,将返回错误信息。
样例
_$ (vl-list-length nil)
0
_$ (vl-list-length '(1 2))
2
_$ (vl-list-length '(1 2 . 3))
nil
GMT+8, 2025-12-28 16:07 , Processed in 0.178307 second(s), 21 queries , Gzip On.
