楼主: highflybir
[【高飞鸟】] 【越飞越高讲堂1】ActiveX 和脚本技术在CAD的运用
 楼主| 发表于 2013-5-16 13:19:38 | 显示全部楼层
kkppp123 发表于 2013-5-13 23:28
;;获取本机的公网IP*****
  (setq path (strcat (getSpecialPath 1) "\\msxml6.dll"))
改成:
(setq url "http://iframe.ip138.com/ic.asp")
试试看。应该可以的。
当初写的时候是可以的,后来改变了地址,所以不行。
发表于 2013-5-17 00:01:32 | 显示全部楼层
highflybir 发表于 2013-5-16 13:19
改成:
试试看。应该可以的。
谢谢,非常感谢您!是您让我对lisp有了新的认识!
发表于 2013-5-19 01:32:44 | 显示全部楼层
No.1
highflybir 本论坛第一人品高手
我对您的崇拜如滔滔江水
试用了您的办法将注册表二进制键值成功导出,导出的数据是十进制表。
但是用 'RegWrite 参数却无法导入了。试验了各种数据类型和进制转换,均无法导入二进制键值。
请问楼主,应该如何做?
发表于 2013-8-4 10:15:54 | 显示全部楼层
下来试试先
发表于 2013-8-4 10:16:51 | 显示全部楼层
运行test后出现界面无法关闭,强制关闭CAD后,连CAD都崩溃了
哪个Test命令?我的附件里面不是程序,而是一段段的代码和一些函数。有些不能直接运行的。  发表于 2013-8-5 11:05
发表于 2013-8-5 20:14:04 | 显示全部楼层
主命令是哪个
这个帖子没有主命令,是一些以供参考的代码片断。  发表于 2013-8-5 20:15
发表于 2013-8-6 20:03:46 | 显示全部楼层
原来是这样,谢谢
发表于 2013-8-27 10:59:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2013-8-27 18:35:56 | 显示全部楼层
哇!天啊!谢谢老师!谢谢谢谢!
发表于 2013-10-31 23:38:54 | 显示全部楼层
大师就是大师~
GMT+8, 2025-12-2 11:52 , Processed in 0.183325 second(s), 21 queries , Gzip On.
