楼主: zxjing
图案填充的比例修改了,但图的显示并未修改
 楼主| 发表于 2011-2-20 10:20:29 | 显示全部楼层
回复 Gu_xl 的帖子
,奥~
那可能就是版本的问题了,我单位是CAD09的,回头单位试一下。08可以,09就应该也没问题了,谢G版。
 楼主| 发表于 2011-2-20 10:24:43 | 显示全部楼层
回复 gzxl 的帖子
gzxl ,谢谢你的回复,G版的程序应该是没有问题的,在我的04上确实不行,可能是我CAD版本的问题,好在单位常用的是09,周一上班的时候我再拿09试试
发表于 2011-2-20 10:36:49 | 显示全部楼层
回复 zxjing 的帖子
我试了,04也没问题!在04里,如果填充是不关联边界的,就不行了!08没问题!
 楼主| 发表于 2011-2-20 10:52:00 | 显示全部楼层
回复 Gu_xl 的帖子
,正解,问题就出在这里了,太谢谢G版了,以后制图的时候还是应该注意下尽量保留关联
发表于 2011-2-20 20:05:04 | 显示全部楼层
三楼已改,在2004中调试通过。再试试。
发表于 2011-2-20 22:35:42 | 显示全部楼层
Z版的程序也测试通过
发表于 2019-4-14 16:30:50 | 显示全部楼层
这个问题是啥原因?我也遇到同样问题
  1. (defun DCL_TC ()
  2. (setq sst(entget(car(entsel))))
  3. (setq BL1 (cdr(assoc 41 sst)))
  4. (vl-file-delete(strcat (getvar "TEMPPREFIX") "TMP_BL.DCL"))
  5. (setq FA2(open (strcat (getvar "TEMPPREFIX") "TMP_BL.DCL") "a"))
  6. (foreach stream '( "TCBLTZ:dialog{\n"
  7.             "label= "填充比例调整:";\n"
  8.                                                 "initial_focus="edit_p";\n"
  9.             ":edit_box{" "label= "当前填充比例:"; key="YBL"; edit_width=8;}\n"
  10.             ":edit_box{" "label= "新的填充比例:"; key="edit_p"; edit_width=8; allow_accept=true;}\n"
  11.             "ok_cancel;\n"
  12.             "}\n"
  13.             )
  14. (princ stream FA2))
  15. (close FA2)
  16. (setq DCL_T (LOAD_DIALOG (strcat (getvar "TEMPPREFIX") "TMP_BL.DCL")))
  17. (new_dialog "TCBLTZ" DCL_T)
  18.         (set_tile "YBL" (rtos BL1 2 3))
  19.         (action_tile "accept" "(BLXG) (done_dialog 1)")
  20.         (start_dialog))
  21. (defun BLXG ()
  22. (setq a (atof (get_tile "edit_p")))
  23. (setq sst (subst (cons 41 a) (assoc 41 sst) sst))
  24. (entmod sst))
GMT+8, 2026-1-19 11:46 , Processed in 0.827765 second(s), 19 queries , Gzip On.
