楼主: another2121
快速查找CAD内的文字
发表于 2013-11-25 07:37:16 | 显示全部楼层
;;;查找与替换
;;; (reptext <要找的文字> <替换成的文字>)
;;;应用举例:
;;;(SETQ char-A "DRAWING1" char-B "BDYCADCAD")
;;;(reptext char-A char-B)
;;;_______________________________________________________
(defun reptext
               (char-A          char-B    /              pc        ss
                index          ent            typeA     typeA-len        char-Alen
                char-Blen n            char-aa   newsize
  (setq pc 0)
  (setq ss (ssget '((0 . "TEXT,MTEXT")))) ;选择文字
  (if ss
      (setq index 0)
      (repeat (sslength ss)
        (setq ent (entget (ssname ss index)))
        (setq index (+ 1 index))
        (setq typeA (cdr (assoc 1 ent))) ;选择的文字内容
        (setq typeA-len (strlen typeA))        ;选择的文字内容的长度
        (setq char-Alen (strlen char-A)) ;取得要找的文字的长度
        (setq char-Blen (strlen char-B)) ;取得替换文字的长度
        (setq n 1)
        (if (= char-A "")
          (setq typeA-len 1)
        (repeat        typeA-len
          (setq char-aa (substr typeA n char-Alen))
                                        ;查找选择的文字内容里是否有要被替换的文字
          (if (= char-aa char-A)
            (progn                        ;如果有
              (setq typeA (vl-string-subst char-B char-A typeA))
              (setq newsize (cons 1 typeA))
              (setq ent (subst newsize (assoc 1 ent) ent))
              (entmod ent)
              (setq pc (1+ pc))
            ;;End progn
          ;;End if
          (setq n (1+ n))
        ;;End repeat
      ;;End repeat
      (princ (strcat "\n替换了" (rtos pc) "个."))
    ;;End progn
  ;;End if
(defun c:chtext        (/ cm char-A char-B)
  (setq cm (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (command "_.UNDO" "Group")
  (setq char-A (getstring "\n请输入要查找的文字:"))
  (setq char-B (getstring "\n请输入新的文字:"))
  (command "_.UNDO" "End")
  (setvar "cmdecho" cm)
发表于 2013-11-25 11:38:49 | 显示全部楼层
能否象1楼一样   (command "zoom" "o" a1 "")因为现在不知道是改了那里.再好是提示要不要修改
发表于 2019-1-20 10:54:36 | 显示全部楼层
同行,谢谢,很实用
发表于 2021-10-23 16:14:04 | 显示全部楼层
错误: 输入的字符串有缺陷
是什么原因
GMT+8, 2026-1-17 02:19 , Processed in 5.918320 second(s), 19 queries , Gzip On.
