楼主: tm20038175
【一个想法】修改图形里Bylayer的图元为指定颜色,线型
 楼主| 发表于 2011-3-12 22:02:32 | 显示全部楼层
回复 Gu_xl 的帖子
哈哈,我看了下,颜色确实能改,线型只能改一部分,还有很多修改不了,不知道为什么,我用快速选择->线型->BYlayer 还是能够找到很多,这部分为什么被漏掉?奇怪了?
但是颜色修改率为100%,哈哈,这点确实很强呀……
 楼主| 发表于 2011-3-12 22:09:44 | 显示全部楼层
回复 Gu_xl 的帖子
哈哈,就是这个,谢谢啦,真的十分感谢啦,现在已经全部好了,呵呵
 楼主| 发表于 2011-3-12 22:18:03 | 显示全部楼层
回复 Gu_xl 的帖子
还有一个问题,关于BYblock修改的问题,应该还BYLAYER一样的吧,我修改了下,发现改不了,奇怪了?
(defun c:tt(/ laydata doc ms blocks)
  (setq layers (vla-get-Layers (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))))
  (setq blocks (vla-get-blocks doc))
  (vlax-for lay layers
    (setq laydata (cons (list (vla-get-name lay) (vla-get-color lay) (vla-get-linetype lay)) laydata))
  (vlax-for block blocks
    (vlax-for obj block
    (if (and (= 256 (vla-get-color obj)) (/= "0" (vla-get-layer obj)))
        (vla-put-color obj (cadr (assoc (vla-get-layer obj) laydata)))
    (if (and(= "BYLAYER" (strcase (vla-get-linetype obj)))(/= "0" (vla-get-layer obj)))
        (vla-put-linetype obj (caddr (assoc (vla-get-layer obj) laydata)))
          (if (and(= "BYblock" (strcase (vla-get-linetype obj)))(/= "0" (vla-get-layer obj)))
  (setq ms (vla-get-ModelSpace doc))
  (vlax-for obj ms
    (if (= 256 (vla-get-color obj))
    (if (= "BYLAYER" (strcase (vla-get-linetype obj)))
        (if (= "BYblock" (strcase (vla-get-linetype obj)))
 楼主| 发表于 2011-3-12 22:29:12 | 显示全部楼层
回复 Gu_xl 的帖子
是大小写的问题,BYblock改为BYBLOCK就可以修改了,但是改出来的线型变成BYLAYER的线型了...........
为什么不能改成BYBLOCK的线型呢?
 楼主| 发表于 2011-3-13 10:22:33 | 显示全部楼层
继续顶,等待高手出现…
 楼主| 发表于 2011-3-13 10:23:20 | 显示全部楼层
继续顶,等待高手出现…
发表于 2011-6-2 18:22:57 | 显示全部楼层
为什么我只能改颜色,不能改线性,我按照楼主的做法,以及 Gu_xl 的做法,试了好久,
我把13楼的程序考下来,删掉一部分他加的
(if (and(= "BYblock" (strcase (vla-get-linetype obj)))部分,为啥呢?
奇怪了,再试试
发表于 2011-12-9 04:43:07 | 显示全部楼层
能不能将选定的对象是几个图层(每个图层的颜色不同)物体改到一个图层中去,而他的颜色要和以前图层的颜色相同
发表于 2013-12-25 13:17:18 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2011-3-12 21:08
回复 tm20038175 的帖子
在天正上使用显示"此类型的 LISP 值不能强制转换成 VARIANT:253"不知道是什么原因
GMT+8, 2025-12-18 14:49 , Processed in 0.154303 second(s), 20 queries , Gzip On.
