楼主: pym
[2012] AutoCAD 2012果然很给力
发表于 2011-8-24 23:38:10 | 显示全部楼层
我希望12的表格功能更强大,更快捷点
发表于 2012-4-7 14:37:41 | 显示全部楼层
dafeilang 发表于 2011-8-24 23:38
我希望12的表格功能更强大,更快捷点
俺用过2012,表格功能确实比2007、2008要好
发表于 2012-4-8 15:20:38 | 显示全部楼层
不错,楼主果然给力
发表于 2012-4-21 11:38:52 | 显示全部楼层
pym 发表于 2011-4-11 19:30
哈哈,对CAD的确了解不多,因为它其实太博大精深了。还望以后多多指教!谢谢!
先请教R14是怎么解决的吧 ...
坐等lsc202的回复,一定会从中收益。
发表于 2012-5-3 23:09:34 | 显示全部楼层
得换机子了  还在04上
发表于 2012-5-7 07:10:30 | 显示全部楼层
速度第一,2010加载7我总是嫌不够快,2012如果加载快就准备用。
发表于 2012-9-16 11:28:14 | 显示全部楼层
我用2012 64位的,发现了个问题,阵列命令是很强大了,可惜无对话框,这样不是很习惯,
还有就是按基点复制,在有的时候基点复制后要粘贴的时候,如果不是用ctrl+v的话,只用鼠标点的时候,粘贴命令是灰的,而如果粘贴为块的话,有时候也是灰的,只有在选择任意一个图形的时候,命令才不是灰的,才是可以用鼠标点的。
发表于 2012-9-17 14:21:54 | 显示全部楼层
呵呵 10版的研究好了就用用这个看哩  感谢分享
发表于 2012-9-21 14:40:13 | 显示全部楼层
呵呵  看起来还是有一点变化哩  希望能早日见到中文简体版哩 感谢分享
发表于 2012-10-12 14:33:37 | 显示全部楼层
现在有简体中文的啦
GMT+8, 2026-1-15 12:39 , Processed in 0.177173 second(s), 17 queries , Gzip On.
