楼主: langjs
[原创]一个块替换程序
发表于 2019-9-14 17:00:42 | 显示全部楼层
  1. ;; =================================================================
  2. ;;; 块替换;选择源块A,然后选择需要替换成块A的块B,再选择一个区域,然后把这个区域里的块B换成块A
  3. ;;; 作者:langjs       命令:KTH        日期2011年3月22日
  4. ;;; =================================================================
  5. (defun C:KTH (/ ent ent1 ent2 i kming1 kming2 lst name1 name2 pt ss t1)
  6.   (setvar "cmdecho" 0)         ; 关闭命令响应
  7.   (setq $orr *error*)
  8.   (setq *error* #err2)         ; 当程序出错时就会执行#err函数
  9.   (command ".UNDO" "BE")        ; 设置UNDO起点
  10.   (setq t1 1)
  11.   (while (= t1 1)
  12.     (setq name1 (car (entsel "\n选择源块A:")))
  13.     (setq ent1 (entget name1))
  14.     (if (= (cdr (assoc 0 ent1)) "INSERT")
  15.       (progn
  16. (setq kming1 (cdr (assoc 2 ent1)))
  17. (redraw name1 3)
  18. (setq t1 2)
  19.       )
  20.       (princ "\n选择源块A:")
  21.     )
  22.   )
  23.   (while (= t1 2)
  24.     (setq name2 (car (entsel "\n选择替换块B:")))
  25.     (setq ent2 (entget name2))
  26.     (if (= (cdr (assoc 0 ent2)) "INSERT")
  27.       (progn
  28. (setq kming2 (cdr (assoc 2 ent2)))
  29. (redraw name2 3)
  30. (setq t1 3)
  31.       )
  32.       (princ "\n选择替换块B:")
  33.     )
  34.   )
  35.   (while (= t1 3)
  36.     (prompt "\n选择替换区域:")
  37.     (setvar "nomutt" 1)
  38.     (setq ss (ssget (list (cons 2 kming2))))
  39.     (setvar "nomutt" 0)
  40.     (if ss
  41.       (setq t1 4)
  42.     )
  43.   )
  44.   (redraw name1 4)
  45.   (redraw name2 4)
  46.   (setq lst '())
  47.   (repeat (setq i (sslength ss))
  48.     (setq ent (ssname ss (setq i (1- i))))
  49.     (setq ent (entget ent))
  50.     (setq lst (cons (cdr (assoc 10 ent)) lst))
  51.   )
  52.   (command "erase" ss "")        ; 删除块
  53.   (setq i 0)
  54.   (while (< i (length lst))
  55.     (setq PT (nth i lst))
  56.     (command "INSERT" kming1 PT 1 1 0) ; 插入块,
  57.     (nth i lst)
  58.     (setq i (+ i 1))
  59.   )
  60.   (command ".UNDO" "E")         ; 设置UNDO终点
  61.   (setq *error* $orr)
  62.   (princ)
  63. )
  64. ;;; 出错处理函数
  65. (defun #err2 (s)
  66.   (command ".UNDO" "E")         ; 设置UNDO终点
  67.   (redraw name1 4)
  68.   (redraw name2 4)
  69.   (princ)
  70.   (setq *error* $orr)
  71. )
T  改T1 行吗 大神
发表于 2019-11-23 22:28:41 | 显示全部楼层
先收藏了,好东西啊
发表于 2019-12-14 17:04:18 | 显示全部楼层
正在学习相关块的知识
发表于 2022-4-15 18:41:48 | 显示全部楼层
块可以直接替换块,就像格式刷一样,万物皆可刷。
发表于 2022-6-17 15:26:36 | 显示全部楼层
贱人工具箱应该就是加入了这个功能,替换后块比例变小了
发表于 2024-1-18 16:17:37 | 显示全部楼层
这是一个很牛的插件啊!
发表于 2024-10-14 09:23:14 | 显示全部楼层
狼大哥    6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2024-10-14 09:27:23 | 显示全部楼层
加载错误?帮忙看下
GMT+8, 2026-1-10 00:26 , Processed in 0.268853 second(s), 19 queries , Gzip On.
