楼主: highflybird
[【高飞鸟】] 【飞鸟集】LISP.net?在LISP中调用C++,ARX函数以及汇编语言
发表于 2011-7-26 15:52:48 | 显示全部楼层
楼主真是强大啊
发表于 2011-7-26 16:31:54 | 显示全部楼层
调用汇编子程序最多的代码能有多大呢?个人最感兴趣这个。
 楼主| 发表于 2011-7-26 17:00:06 | 显示全部楼层
如果说源代码的大小的话,那就是lisp源代码的大小。最多能有多大,恐怕跟汇编语言的限制有关了。
但是如果真的汇编得很好的话,那么一定可以提高速度的。
发表于 2011-7-26 17:50:04 | 显示全部楼层
回复 highflybird 的帖子
汇编好像要分段寻址啊。我能扩展出DS,SS这些东西吗
 楼主| 发表于 2011-7-26 18:04:09 | 显示全部楼层
回复 xiaxiang 的帖子
对汇编了解得不深.不敢乱说。
感觉是可能的。因为它们都是内存的地址.
发表于 2011-7-26 21:21:23 | 显示全部楼层
highflybird 发表于 2011-7-26 14:40
并不需要arx函数,就可以自定义快捷键啊。
不好意思,打扰了,我已经解决
发表于 2011-7-26 21:38:34 | 显示全部楼层
高,楼主实在是高
发表于 2011-7-26 22:18:42 | 显示全部楼层
一扇窗户打开了。。。。。。
外面的天空任你驰骋………………
发表于 2011-7-26 23:01:35 | 显示全部楼层
RegisterDynWrapX.VLX
32.0 KB (32,768 字节)
全是VLISP语句吗?
如果是,那VLISP又有新生命了...
如果是生成dll文件,再调用,那还是借壳的问题..
VB可用调用汇编语句,在VBA实现估计问题也不大。
 楼主| 发表于 2011-7-27 00:06:25 | 显示全部楼层
32.0 KB (32,768 字节)
没错,全都是VLISP语句。没有用到VB。所以完全可以在任何大于14版本上运行。
GMT+8, 2026-1-7 09:08 , Processed in 0.156866 second(s), 19 queries , Gzip On.
