楼主: ycd81
[讨论] LISP如何限制使用次数?
发表于 2019-8-17 16:28:26 | 显示全部楼层
这个问题不好说呀
发表于 2019-8-17 18:31:53 来自手机 | 显示全部楼层
这东西会的就很简单,不会的写出的程序也没几个想用
发表于 2021-7-22 00:26:07 | 显示全部楼层
(defun c:cishu()
(IF (SETQ TMPTXT (open "C:\\Program Files\\次数计数.TXT" "R"))
  (setq tmpxx(READ-LINE tmptxt))
  (CLOSE TMPTXT)
  (setq tmpxx(1+(fix(atof tmpxx))))
  (SETQ TMPTXT (open "C:\\Program Files\\次数计数.TXT" "w"))
  (write-line (itoa tmpxx) tmptxt)
  (CLOSE TMPTXT)
    (write-line "1" tmptxt)
    (CLOSE TMPTXT)
(if (< tmpxx 100)
(prompt "试用次数内")
(alert "试用超过限制")
发表于 2021-8-10 10:56:02 | 显示全部楼层
这样写的话,只要把文件使用数次修改了,不是就能长久使用了。
发表于 2021-8-10 11:13:12 | 显示全部楼层
是没錯啦 但他要找得到文件放在哪
我是用日期去限制 再加上要找到特定的檔案才可以使用 過了期限 就把特定檔案刪除 就無法使用
GMT+8, 2026-1-17 05:16 , Processed in 0.884484 second(s), 18 queries , Gzip On.
