楼主: a170285
[讨论] {已解决}问个注记建筑物边长的问题
 楼主| 发表于 2011-4-7 20:24:19 | 显示全部楼层
回复 Gu_xl 的帖子
版主大大..好像不能运行
TT运行后..选择多段线后..就函数出错了
我就是想说弄一个这样的注记边长..
只要选择到是线就会自己标注出来居中.
不用闭合的线..版主能帮我么?
我不知道怎么能做的出来...
CAD系统自带的那个..标记出来就不能双击修改..所以不可以用那个..郁闷的很
发表于 2011-4-7 20:29:29 | 显示全部楼层
回复 a170285 的帖子
程序开始添加一句:
(vl-load-com)
 楼主| 发表于 2011-4-7 20:35:44 | 显示全部楼层
回复 Gu_xl 的帖子
版主..可能我比较笨一点...我在最前面加了..还是不行?我加错地方?具体那个地方呢?
(vl-load-com)
(defun c:tt (/ obj pianju sHandle  pt np gx bj np xc  rr  cp n ang1 zjp ms AddText)
;;;构造text
  (defun AddText (obj TextString  InsertionPoint  Height xz kb qx Alignment style / obj1 err)
  (setq obj1 (vla-addtext obj TextString  (vlax-3d-point InsertionPoint)  Height))
  (vla-put-Rotation obj1 xz)
  (vla-put-ScaleFactor obj1 kb)
  (vla-put-ObliqueAngle obj1 qx)
  (vla-put-alignment obj1 Alignment)
  (if (/= Alignment acAlignmentLeft)
    (vla-put-TextAlignmentPoint obj1 (vlax-3d-point InsertionPoint))
    (vla-put-InsertionPoint obj1 (vlax-3d-point InsertionPoint))
   (VL-CATCH-ALL-APPLY 'vla-put-StyleName (list obj1 style))
  obj1
  (setq ms (vla-get-ModelSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
(while (setq pen (car (entsel "\n选择多段线:")))
  (setq        bcHeight 0.28 ;_ 字高
        kgb         0.8 ;_ 宽高比
        Style         "standard" ;_ 字体
        ZJWS         2 ;_ 注记位数
        DimScale 1 ;_ 边长尺度,若单位为mm,该值为1000
        flag         nil ;_ 标注在多段线走向的右侧,T 左侧
  ) ;_ setq
  (setq pianju (* bcHeight 0.7)) ;_ 边长离线距离
  (setq obj (vlax-ename->vla-object pen)
        n 0)
  (while (and (setq pt (vlax-curve-getPointAtParam obj n))
              (setq np (vlax-curve-getPointAtParam obj (1+ n)))
         ) ;_ 结束and
    (if        (/= 0.0 (setq bugle (vla-GetBulge obj n)))
        (setq midpt (vlax-curve-getPointAtParam obj (+ 0.5 n))
             bj (* (atan (abs bugle)) 4)
            xc (* 0.5 (distance Pt np))
            gg (abs (* bugle xc))
            rr (/ (+ (* xc xc) (* gg gg)) (* 2 gg))
            ang1 (angle pt np)
            cp (polar Pt ang1 xc)
            cp (polar midpt (angle midpt cp) rr)
            bc (rtos (/ (- (vlax-curve-getDistAtParam obj (1+ n)) (vlax-curve-getDistAtParam obj n)) DimScale) 2 ZJWS)
        (if flag
            (setq zjp (polar midpt (cond ((> bugle 0)(angle midpt cp))(t (angle  cp midpt))) pianju))
            (setq zjp  (polar midpt (cond ((> bugle 0)(angle  cp midpt))(t (angle midpt cp))) pianju))
        (if (not (or (and (>= ang1 0) (< ang1 (* 0.666666 pi))) (and (> ang1 (* 1.666666 pi)) (< ang1 (* 2.0 pi)))))
          (setq ang1 (- ang1 pi))
        (AddText ms bc  zjp  bcHeight ang1 kgb 0 acAlignmentMiddle Style)
      );progn
              ang1 (angle pt np)
        (if flag
            (setq zjp (polar midpt (+ pi2 ang1) pianju))
          (setq zjp (polar midpt (- ang1 pi2) pianju))
        (if (not (or (and (>= ang1 0) (< ang1 (* 0.666666 pi))) (and (> ang1 (* 1.666666 pi)) (<= ang1 (* 2.0 pi)))))
      );progn
    ) ;_ 结束if
    (setq n (1+ n))
  ) ;_ 结束while
发表于 2011-4-7 20:51:59 | 显示全部楼层
回复 a170285 的帖子
函数开始加一句常量设置
(setq pi2 (/ pi 2))
10楼已改!
 楼主| 发表于 2011-4-7 21:07:19 | 显示全部楼层
回复 Gu_xl 的帖子
版主..非常感谢你..
谢谢..真的很感谢..
我自己也会加强学习..尽快提高自己的水平..
发表于 2014-1-15 19:45:16 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2011-4-7 18:54
回复 a170285 的帖子
楼主程序是不错,可惜不能批量标注,如果能改成批量标注更好。
发表于 2014-1-15 19:46:08 | 显示全部楼层
回复 a170285 的帖子
版主程序是不错,可惜不能批量标注,如果能改成批量标注更好。
发表于 2020-9-14 11:07:42 | 显示全部楼层
回复 a170285 的帖子
老师你的这个不能框选多个闭合的多段线吗
GMT+8, 2026-1-18 01:22 , Processed in 0.215417 second(s), 19 queries , Gzip On.
