楼主: zark
[基础] 为什么命令执行完就会多出一行空的“命令:”
 楼主| 发表于 2011-4-20 19:40:16 | 显示全部楼层
回复 xjf 的帖子
只要有COMMAND,都能清一行,不要管他COMMAND后面跟的是什么命令
你可以(command "color" "")
发表于 2011-4-21 03:09:39 | 显示全部楼层
这样可以正常结束,,,一般程序开头
(defun xx
  (command "undo" "be"
结尾
(command "undo" "e")
好办法!  发表于 2011-4-21 10:57
发表于 2013-3-23 09:42:29 | 显示全部楼层
啵浪鼓 发表于 2011-4-21 03:09
这样可以正常结束,,,一般程序开头
(defun xx
正需要解决此问题,试用是一下,
发表于 2015-7-25 22:26:32 | 显示全部楼层
有注意到,只是不妨碍操作。不想看到了解决的办法。谢谢各位分享
GMT+8, 2025-12-16 17:37 , Processed in 0.144050 second(s), 19 queries , Gzip On.
