楼主: chpmould
[基础] 将椭圆弧转成圆弧
 楼主| 发表于 2011-4-25 00:14:33 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2011-4-24 20:07
5楼已改。再试试。
我测试了一下,还不是我需要的效果... ...
版主: 你按以下两点思路再帮考虑看看
1>不使用修剪的方法,因为修剪对旁边的实体有影响;
2>考虑一下,不论椭圆弧起始角在任何状态下,先计算出椭圆弧的两个端点,然后再用画圆弧代替(近似)
发表于 2011-4-25 03:37:57 | 显示全部楼层
  1. ;; el2pl= 椭圆转pl线(命令方法)--------ok!-----------lxx.2004.10
  2. ;; 功能: 椭圆转pl线。本命令仅仅转换完全的椭圆.
  3. ;; 参 sp2pl.
  4. (defun c:el2pl (/ e en ope e10 e11 e40 e6 e8 e62)
  5.   (setq e (car(entsel))
  6.         en (entget e)
  7.         ope(getvar "pellipse"))
  8.   (setvar "pellipse" 1)
  9.   (mapcar '(lambda(x y)(set x (cdr(assoc y en)))) '(e10 e11 e40 e6 e8 e62)'(10 11 40 6 8 62))
  10.   (entdel e)
  11.   (vl-cmdf "ucs" "w" ".ellipse" "c" e10  (setq e11 (mapcar '+ e10 e11)) (* e40 (distance e10 e11)) ".ucs" "_p")
  12.   ;;>>>属性设置>>>>
  13.   (setvar "pellipse" ope)
  14.   (princ)
  15. ))
 楼主| 发表于 2011-4-25 17:39:45 | 显示全部楼层
狂刀lxx 发表于 2011-4-25 03:37
谢谢,思路可以借鉴... 如何计算出椭圆弧的两个端点和在线上的中点...
发表于 2011-4-27 16:03:03 | 显示全部楼层
查看vlax-函数
 楼主| 发表于 2011-4-27 18:10:05 | 显示全部楼层
狂刀lxx 发表于 2011-4-27 16:03
查看vlax-函数
vlax-函数很少用,你可以帮助写个例子计算出椭圆弧的两个端点和在线上的中点吗?
发表于 2011-4-27 20:20:40 | 显示全部楼层
5楼程序中的PT3,PT4就是椭圆弧的两个端点
 楼主| 发表于 2011-4-27 20:37:28 | 显示全部楼层
版主,我测试过,程序是可以获取两个端点,但不知能否获取中点,如下图示...
发表于 2011-4-27 21:21:49 | 显示全部楼层
如果PT3是椭圆弧上的一个端点,可以用下法取得椭圆弧的中间点:
(setq ptm (osnap pt3 "MID"))
 楼主| 发表于 2011-4-27 21:40:16 | 显示全部楼层
另请教一个问题,如何更换组码中兰色1.0为0.0(210 0.0 0.0 1.0)...
发表于 2011-4-27 22:08:41 | 显示全部楼层
命令没反应~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  发表于 2012-7-8 11:39
GMT+8, 2026-1-16 17:39 , Processed in 2.385588 second(s), 22 queries , Gzip On.
