查看: 3165|回复: 4
帮忙啊!
发表于 2002-5-28 21:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是建筑系的!
毕业设计是AutoCAD 的二次开发,就是用LISP语言。
发表于 2002-5-28 22:15:00 | 显示全部楼层
你至少要有个课题吧,什么样的课题?
 楼主| 发表于 2002-5-31 10:43:00 | 显示全部楼层
我的课题是,比较简单的
就是做个快捷键,在快捷键上添加新的功能。就象做个窗或其他什么建筑的一部分,使用快捷键(菜单),然后直接输入参数得出图形来,我其实对于LISP语言不太懂,但对AUTOCAD掌握得比较好所以选了它。希望能有人帮助我,即便是当一下我的启蒙老师就很感激了。`~
下面是我的设想
我想做个画窗体的命令。(设想入下图所示)我的想法是:第一步(a),先选一点做基点,然后选第二点(b),做出了一个矩形,(也就是定下了整个窗体的范围、大小)第三点(c)确定窗格交叉的中心点,如果窗格多的话可以和第三点一样的选定第四点(c')第五点(c'')第n 点(C’n )希望有大虾能给与指点,在下感激不尽。
发表于 2002-5-31 12:46:00 | 显示全部楼层
毕业作业要自已来做吧!!我先帮你画矩形,其余靠你自己了...
;;;毕业作业要自已来做吧!!我先帮你画矩形,其余靠你自己了...总要看些书...
(defun cRBT (/       pt1     pt2     HOLDECHO               HOLDBLIP
               HOLDOSMODE      ANG     DIST    H       W       CTR
               RT      LB      RB      LT      line1   line2   line3
               line3
  (setq HOLDECHO (getvar "cmdecho"))
  (setq HOLDBLIP (getvar "blipmode"))
  (setq HOLDOSMODE (getvar "osmode"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setvar "blipmode" 0)
  (setvar "osmode" 0)
  (SETQ PT1 (GETPOINT "\n第一点: "))
  (SETQ PT2 (GETPOINT PT1 "\n对角点: "))
  (setq ANG (angle PT1 PT2))
  (setq DIST (distance PT1 PT2))
  (setq H (abs (- (cadr PT1) (cadr PT2))))
  (setq W (abs (- (car PT1) (car PT2))))
  (setq CTR (polar PT1 ANG (/ DIST 2.0)))
  (setq        RT (list (+ (car CTR) (/ W 2))
                 (+ (cadr CTR) (/ H 2))
  (setq        LB (list (- (car CTR) (/ W 2))
                 (- (cadr CTR) (/ H 2))
  (setq        RB (list (+ (car CTR) (/ W 2))
  (setq        LT (list (- (car CTR) (/ W 2))
  (command "_.line" lb rb "")
  (setq line1 (entlast))
  (command "_.line" rb rt "")
  (setq line2 (entlast))
  (command "_.line" rt lt "")
  (setq line3 (entlast))
  (command "_.line" lt lb "")
  (setq line4 (entlast))
  (setvar "blipmode" HOLDBLIP)
  (setvar "cmdecho" HOLDECHO)
  (setvar "osmode" HOLDOSMODE)
;;;以下参考
;|(defun C:RT (/ PT1 PT2 HOLDECHO HOLDBLIP HOLDOSMODE)
  (setvar "osmode" 39)
  (setvar "osmode" 0)
  (command "_.rectang" pt1 pt2)
ps:有问题再提出
 楼主| 发表于 2002-5-31 15:13:00 | 显示全部楼层
龙兄谢了!我会努力的!
我回去试一下。谢谢  啊
有空我再来!
GMT+8, 2026-1-7 07:10 , Processed in 0.163906 second(s), 26 queries , Gzip On.
