楼主: 狂刀lxx
今天无聊,发一个以前的程序代码,找到曲线最宽处(近似)并标注中心线-v2
发表于 2011-5-16 13:12:21 | 显示全部楼层
回复 狂刀lxx 的帖子
Dear sir,
Add (vl-load-com) but same error are comes
  1. Command: fitpt
  2. locate the curve at its widest point (approximately) and mark the centerline-v2
  3. --------- by Blade .2007.10.23
  4. Select objects: 1 found
  5. Select objects:  ; error: bad argument type: VLA-OBJECT nil
复制代码
发表于 2011-5-17 14:33:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
收藏学习学习
谢谢
发表于 2011-5-17 18:56:19 | 显示全部楼层
highflybird说是好程序,那一定是好程序。下载来学习,学习。
看了之后没有理解其妙处(天生愚钝,哎,没办法),希望highflybird有空给我们讲解一下,另外我们能用这个程序来干点什么。
发表于 2011-5-18 15:41:51 | 显示全部楼层
回复 xiaotao 的帖子
(setq pt (vlax-get o3 'Centroid))
改(setq pt (vlax-get o2 'Centroid))
发表于 2011-5-18 19:09:43 | 显示全部楼层
找一个多边形中,最适宜注记的位置
是一个很困难的事
楼主的帖子是一块好玉。
学习了。
发表于 2011-5-18 23:17:44 | 显示全部楼层
回复 自贡黄明儒 的帖子
谢谢!问题已解决,但不知道什么原因,不稳定同一类多段线出来的结果竟然不一样!郁闷!
发表于 2011-5-19 13:07:30 | 显示全部楼层
好东西,支持一下
发表于 2011-5-21 15:27:29 | 显示全部楼层
经常用到,感谢
发表于 2011-6-13 13:30:49 | 显示全部楼层
这个查询面积很方便
发表于 2011-8-16 22:39:49 | 显示全部楼层
我试了一下,会产生多余的曲线。像是offset产生的。不知道大家呢?
GMT+8, 2025-12-16 19:50 , Processed in 0.185787 second(s), 18 queries , Gzip On.
