楼主: jakywen_cn
求助:快速指定图元图层程序
 楼主| 发表于 2011-5-14 17:40:11 | 显示全部楼层
我把你写的都存到KEY30W
发表于 2011-5-14 17:45:53 | 显示全部楼层
回复 jakywen_cn 的帖子
5楼这句(setq s1 (cadr (ssgetfirst))),得先选择对象才不会为nil
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:14:58 | 显示全部楼层
回复 自贡黄明儒 的帖子
额~~~帅哥 你能帮我看下lisp 有没错吗?还有加载的时候发生错误,或者你帮我改下给我谢谢
发表于 2011-5-16 12:57:58 | 显示全部楼层
回复 jakywen_cn 的帖子
没有看到你的程序,5楼写的不错
(defun C:0 (/ s1)
  (if (setq s1 (cadr (ssgetfirst))) nil (setq s1 (ssget))
  (if s1  (command "change" s1 "" "P" "la" "0" ""))
  (command "clayer" "0")
发表于 2011-5-19 20:02:39 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2011-5-16 12:57
回复 jakywen_cn 的帖子
没有看到你的程序,5楼写的不错
5楼写的不错.
下面这句少了一个 )
(if (setq s1 (cadr (ssgetfirst))) nil (setq s1 (ssget)))
发表于 2011-5-21 17:21:08 | 显示全部楼层
好东西啊
真在学习
发表于 2011-5-21 19:16:26 | 显示全部楼层
我觉得楼上的回答,针对性不强。我做了一个如下:
(defun C:0 (/ s1)
  (setq s1 (ssget))
  (command "change" s1 "" "P" "la" "墙线" "")
将有颜色的文字换成你的图层名即可,其余图层,可以参照此程序。
发表于 2021-8-5 15:46:07 | 显示全部楼层
(defun C:0 (/ s1)
  (setq s1 (ssget))
好用,多谢分享
GMT+8, 2026-1-17 05:16 , Processed in 0.787757 second(s), 19 queries , Gzip On.
