楼主: raimo
[讨论] 一个CAD命令缩写自定义的怪事
发表于 2011-5-21 08:43:57 | 显示全部楼层
因为我没有用过这个命令,所以以为是弹出对话框,我在CAD2004上试了,2004没有这个命令,在2007上试了下,确实是有这样的问题的,initdia对这个是不起作用的,如果这样,用caoyin 版主的方法不失为一个简单可行的方法,当然,你也可以自己先把层选好,然后再调用命令。比如先ssget要复制的对象,再entsel要放入的层,然后再调用(command "copytolayer" ss "" lay)应该也是可以的,不过人麻烦一点,但可以不用vla,而只用lsp实现
GMT+8, 2025-12-17 09:45 , Processed in 0.141765 second(s), 18 queries , Gzip On.
