楼主: Gu_xl
[【Gu_xl】] 【Gu_xl】DWG图形到DCL IMAGE图像描点程序应用源码示例
发表于 2011-5-21 21:20:09 | 显示全部楼层
例子很好,下来研究一下...
发表于 2011-5-22 02:02:12 | 显示全部楼层
dear sir,
nice program but no money
发表于 2011-5-22 11:48:10 | 显示全部楼层
sachindkini 发表于 2011-5-22 02:02
dear sir,
You can exchange your code to money.
发表于 2011-5-23 17:11:52 | 显示全部楼层
回复 ZZXXQQ 的帖子
dear sir,
how can i exchange my money
发表于 2011-5-23 17:59:27 | 显示全部楼层
版主就是不一样,呵呵
发表于 2011-5-23 18:32:29 | 显示全部楼层
不错~又一学习范例~
发表于 2011-5-23 19:47:10 | 显示全部楼层
版主能否给我们讲解一下:
1.怎么让程序脱离dwg文件,界面能单独运行,不要每次都要通过dwg文件去生成界面:-)
2.怎么实现单击控件就相响应按钮对应弹出ALERT:-)
3.当实现实现控件响应弹出ALERT的时候,描点整个程序界面自动关闭:-)
 楼主| 发表于 2011-5-23 20:11:53 | 显示全部楼层
回复 xyz2009xyz 的帖子
我给的仅仅是由图形到image的演示案例,实际上image_vector 的数据写在临时文件ename里了,将该行代码
  ;(startapp "notepad.exe" filename)
前面的;去掉,你就可以看到打开的文本文件,将里面的表拷贝下来,赋值给变量Result即可,也就是在你自己的程序里将Result设成常量,就不需要再由dwg生成image了,直接由Result的数据生成即可!
谢谢楼主讲解,还有能不能实现单击实现响应呢?并且实现响应的时候关闭描点界面?  发表于 2011-5-23 22:07
 楼主| 发表于 2011-5-23 20:12:49 | 显示全部楼层
回复 sachindkini 的帖子
 楼主| 发表于 2011-5-23 22:59:10 | 显示全部楼层
回复 xyz2009xyz 的帖子
根据你的要求,重新修改了代码示例!双击关闭对话框,根据双击位置响应不同命令,关闭对话框,命令响应完成后返回对话框!请重新下载!
GMT+8, 2026-1-12 07:49 , Processed in 0.172170 second(s), 21 queries , Gzip On.
