查看: 2189|回复: 6
lisp获取图名?
发表于 2011-5-22 20:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何利用lisp获取图中红色圆圈内参照图名.请下载附件.感谢!
 楼主| 发表于 2011-5-22 21:59:48 | 显示全部楼层
搞定.tblenext
tblenext不规范  发表于 2022-8-7 23:40
发表于 2011-5-23 00:03:09 | 显示全部楼层
樓主的圖塊名稱是gc122,
請問這圖檔的路徑是哪裏?
发表于 2011-5-23 23:36:25 | 显示全部楼层
用 (setq ss (ssget "x" (list(cons 0 "insert")))) 创建选择集,然后根据选择集中图块的名称去判断,GC开头的就是你需要
发表于 2022-8-4 20:53:10 | 显示全部楼层
搞定.tblenext
发表于 2022-8-7 23:38:54 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (defun xyp-dxf (code e) (cdr (assoc code (entget e))))
  3.   (setq        i   -1
  4.         lst '()
  5.   )
  6.   (if (setq ss (ssget '((0 . "CIRCLE") (62 . 1))))
  7.     (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  8.       (setq pt (xyp-DXF 10 s1)
  9.             r  (xyp-DXF 40 s1)
  10.             p1 (mapcar '(lambda (x y) (- x y)) pt (list r r))
  11.             p2 (mapcar '(lambda (x y) (+ x y)) pt (list r r))
  12.       )
  13.       (if (setq a (ssget "c" p1 p2 '((0 . "insert"))))
  14.         (setq lst (cons (xyp-DXF 2 (ssname a 0)) lst))
  15.       )
  16.     )
  17.   )
  18.   (print (vl-sort lst '<))
  19.   (princ)
  20. )
GMT+8, 2026-1-22 04:24 , Processed in 0.160943 second(s), 26 queries , Gzip On.
