楼主: 小菜123
Vlisp访问动态块的定制属性(不知道是不是这个名字)问题?
发表于 2021-1-19 21:42:27 | 显示全部楼层
caoyin 发表于 2021-1-19 15:38
是这个意思吗?
(setq OBJ  (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
(mapcar '(lambda (X) (vlax-ge ...
我想问的是从哪里能查看某个对象 的 (vlax-get object property) 这个property能有什么内容。好比你这个getDynamicBlockProperties的OBJ为什么是 vlax-get X 'PropertyName ,如果改成GetAttributes的obj,property能写啥?
发表于 2021-1-20 12:23:05 | 显示全部楼层
方法1:查看一下 vlax-dump-object 函数的相关帮助。通过 vlax-dump-object 函数 获取对象的方法、属性
方法2:直接从 ActiveX/VBA 帮助手册中查看
发表于 2021-3-10 10:31:16 | 显示全部楼层
学习一下,如果要输出指定的属性,可能要判断PropertyName (RO)这一选项?最近也需要这个功能,大佬研究出来了吗?
发表于 2021-3-14 16:49:16 | 显示全部楼层
caoyin 发表于 2011-5-26 23:59
(defun c:TT ()
;;获取动态块的属性
非常不错,可以读取自定义特性
GMT+8, 2026-1-17 14:27 , Processed in 0.171622 second(s), 19 queries , Gzip On.
