楼主: yongbingluo
[讨论] 新手求助,怎样实现自动弯曲后倒角?
发表于 2011-5-27 17:29:09 | 显示全部楼层
我不是做模具的,也不知道中性层长度不变指的是不是中心线的长度不变。
如果是那样,有直线,有曲线,是要经过是番计算的。
LZ想别人帮你写一个LISP,你算法都不给出来。这说不过去吧。
发表于 2011-5-27 20:07:38 | 显示全部楼层
正確的來說 樓主給的圖繪製方式及要求給參數值的方法有點問題!!
一般都是要求像樓主給的圖 由    最終效果---> 原圖
(因為有可能有很多次彎曲)
 楼主| 发表于 2011-5-27 20:53:50 | 显示全部楼层
是呀,大家探讨一下方法了好呀。
发表于 2011-5-27 22:51:05 | 显示全部楼层
回复 yongbingluo 的帖子
lsp說穿了就是把你手工作的東西轉化成程式一歩接著一步
去做出來!!
就好比我 知道怎麼畫~可是把我知道的 寫成程式讓電腦去執行
這可就不會啦~
所以我才說 其實很多這種程式~不過一般寫的人都是做沖模的也懂程式(程式也有一定功力)
不過要源碼~我想不太容易
記得有個版主說過~有些程式 功力到了 自然想都不用想就寫出來了
所以有些我自知寫不出來的東酉我都先記起來~
也都多看別人的程式!
有時某人程式中的一小段~或一些小的構思 也可讓我改進我現使用的程式
发表于 2011-5-28 14:55:48 | 显示全部楼层
先来个样品:
 楼主| 发表于 2011-5-28 21:04:32 | 显示全部楼层
回复 xyp1964 的帖子
要的就是这个,可否提供源码或介绍一下原理,好学习学习
发表于 2011-5-28 22:38:32 | 显示全部楼层
半径搞反了。只有伪源码。
发表于 2011-5-28 23:30:39 | 显示全部楼层
請教 xyp1964 版主
什麼是偽源碼?
发表于 2011-5-29 09:19:22 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-29 09:34:15 | 显示全部楼层
弯曲的位置没有指定...
GMT+8, 2025-12-17 07:42 , Processed in 0.148787 second(s), 19 queries , Gzip On.
