楼主: 669423907
求智能圆标注(已解决!谢谢ZZXXQQ 版主热情帮助!)
发表于 2012-7-7 11:09:33 | 显示全部楼层
值得我们学习啊。
发表于 2012-7-9 14:36:18 | 显示全部楼层
给个建议,希望能标块内的对象,且会自动把标文字放到DIM层。
发表于 2012-7-30 21:15:16 | 显示全部楼层
谢谢斑竹的分享!
收藏了
谢谢!
发表于 2012-7-31 15:17:32 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2011-5-31 13:44
这个是怎么实现的呢?请不吝赐教!
发表于 2012-7-31 15:20:50 | 显示全部楼层
请问有没有加前缀的好程序,就是说,我可以随意添加前缀,比如说我想标“4-M3背面铆螺母”直接输入命令可以按提示添加前缀及后缀。
发表于 2012-7-31 15:25:59 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2011-5-27 15:22
试下看
[/post]
螺纹孔标尺的数值不对,请问怎么回事?请不吝赐教,谢谢!
发表于 2012-7-31 15:32:52 | 显示全部楼层
试下看
[/post]
您好,l螺纹孔只能标1:1的图,我的图是1:2得比例,M12的孔,标注结果为M6.
大部分人画图都是1:1的。如果非要标可以自行更改程序。  发表于 2012-7-31 21:41
发表于 2012-8-1 08:58:52 | 显示全部楼层
你刚才说大部分人画图都是1:1的,有个问题我想请教,
如果我设计了一个机柜,宽度为600mm,高度为2000mm,
深度为1200mm,这样的尺寸,即便是0号图纸也是放不下的
所以必须缩小,假如缩小5倍吧,那么,图纸比例就是1:5,
那样,螺纹孔标出的M值就不对了,可是,标出的圆孔直径
还是正确的,请问怎么处理呢?
将图框放大,出图时缩小打印。要充分利用计算机的优势。  发表于 2012-8-1 09:09
发表于 2013-5-18 15:56:49 | 显示全部楼层
顶起啊  期待
发表于 2013-8-5 21:58:33 | 显示全部楼层
值得学习啊。
GMT+8, 2026-1-14 21:24 , Processed in 0.178157 second(s), 23 queries , Gzip On.
