楼主: lusj
[求助]请问如何求出两条多义线的交点?
发表于 2004-2-2 17:44:00 | 显示全部楼层
这里真是高手如云呀!!!!!!!!!!!
发表于 2004-4-10 21:54:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-4-15 02:59:00 | 显示全部楼层
  1. ;声明:(原创)调用或修改请保留信息行
  2. ;求两个曲线的交点表. ----无痕.2004.2
  3. ;调用方法:(x@_int (car (entsel)) (car(entsel)))
  4. (defun x@_int (e1 e2 / ptlst ptints)
  5.     (setq obj1 (vlax-ename->vla-object e1)
  6.         obj2 (vlax-ename->vla-object e2)
  7.               ptlst (xl-div (vlax-invoke obj1 'IntersectWith obj2 0) 3))
  8.             ;;此版本未提供2dpolyline正确的自身交点过滤方法,请自行加入.
  9. )
  10. ;按项数分割列表.
  11. (defun xl-div (lst x / lst2)
  12.     (foreach n lst
  13.         (if (and    lst2 (/= x (length (car lst2))))
  14.         (setq lst2 (cons (append (car lst2) (list n)) (cdr lst2)))
  15.         (setq lst2 (cons (list n) lst2))
  16.         )
  17.     )(reverse lst2)
  18. )
发表于 2004-4-15 03:12:00 | 显示全部楼层
:)演示,解压为swf文件
怎么二次开发栏目无法上传文章了??!!找不到发文章的入口
发表于 2004-4-26 11:19:00 | 显示全部楼层
但空间相交的话,交点怎么求呢
发表于 2004-5-3 09:33:00 | 显示全部楼层
如果已经知道建筑总平面图上的一个基点的坐标,如何快速给总平面上的各个单体定位呢?需要在图纸上自动标注相对于基点的其他点的坐标值。
发表于 2004-5-29 12:24:00 | 显示全部楼层
接着35楼的话:如果多义线有标高该怎么求呢?
发表于 2004-8-2 23:48:00 | 显示全部楼层
经过一番测试,还是陈版主的方法高!简单而又快捷,很精确的哦!
(setq ent1 (car (entsel "\n请选择修剪边界线:")))
(setq ent2 (car (entsel "\n请选择被修剪线:")))
(setq endpt        (vlax-curve-getEndPoint (vlax-ename->vla-object ent2)))
(command "trim" ent1 "" (list         ent2 endpt) "")
(setq jdpt                (vlax-curve-getEndPoint (vlax-ename->vla-object ent2)))
(command "undo" "")
使用中 ent1 ent2 由程序确定,代入就可以了!
本方法对空间相交照样适用,只是经修剪后ent2变成了最后一个实体了(entlast)
发表于 2004-8-3 08:39:00 | 显示全部楼层
再次说明:这里的参数使用ent1、ent2就可以了,不需要通过(vlax-ename->vla-object...)转化成vla-object,我已经说了无数次了,好象没有任何人关注这点,继续这样使用
发表于 2004-8-3 10:43:00 | 显示全部楼层
谢谢版主提醒
GMT+8, 2026-1-9 18:56 , Processed in 0.202544 second(s), 19 queries , Gzip On.
