楼主: tianyuan
找到一个公里桩标注的好程序,请帮忙改一下?
发表于 2011-7-5 17:10:16 | 显示全部楼层
呵呵,眼睛都看花了,还不如你贴张图,说明一步步怎么操作,最终得到什么的结果,那样可能有人会帮忙。。。
发表于 2011-7-5 17:20:56 | 显示全部楼层
程序最后加上这段
  1. (defun m_DrawText (m_FontStyle            m_AlignmentStyle m_AlignmentPosition
  2.                    m_TextHeight            m_Rotate             m_Text
  3.                    /                    ztb
  4.                   )
  5.   (if (setq ztb (tblsearch "style" m_FontStyle))
  6.     (if        (> (cdr (assoc '40 ztb)) 0.0)
  7.       (progn
  8.         (command "text"                  "s"                   m_FontStyle
  9.                  m_AlignmentStyle m_AlignmentPosition
  10.                  m_Rotate          m_Text
  11.                 )
  12.         (setq ztb (entget (entlast)))
  13.         (setq ztb (subst (cons 40 m_TextHeight) (assoc '40 ztb) ztb))
  14.         (entmod ztb)
  15.       )
  16.       (command "text"                "s"                 m_FontStyle
  17.                m_AlignmentStyle        m_AlignmentPosition
  18.                m_TextHeight        m_Rotate         m_Text
  19.               )
  20.     )
  21.     (m_DrawText
  22.       "STANDARD"         m_AlignmentStyle   m_AlignmentPosition
  23.       m_TextHeight         m_Rotate            m_Text
  24.      )
  25.   )
  26. )
发表于 2011-7-5 23:36:21 | 显示全部楼层
实在不行啊,就这个将就着用吧。也可以的,实现了基本的里程桩号标注。
http://bbs.mjtd.com/thread-87961-1-1.html
发表于 2012-5-14 17:24:29 | 显示全部楼层
很好用,提个建议,能沿线路前进方向标注时实现:
  1、里程桩号线垂直于线路方向;
  2、桩号文字永远平行于桩号线;
  3、起点桩号能自定,就是不是0+000;
本人才疏学浅,烦请高人指点
发表于 2012-5-15 23:56:09 | 显示全部楼层
自动标注线路中桩号和提取中桩坐标程序
(注:此为试用程序,仅对line和pline线适用,且pline线不能带圆弧)
以下为此最新版程序演示:
发表于 2016-6-10 13:50:34 | 显示全部楼层
可以用。就是文字不与桩号线平行。
GMT+8, 2026-1-21 06:20 , Processed in 0.150759 second(s), 20 queries , Gzip On.
