楼主: raimo
[函数] [已解决]请高手帮忙做个简单的等分工具
发表于 2011-6-21 07:45:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-6-21 08:42:17 | 显示全部楼层
回复 ljpnb 的帖子
是我考虑不周,谢谢提醒!
发表于 2011-6-21 10:27:50 | 显示全部楼层
回复 1078815748 的帖子
不知道你要什么样的效果。
发表于 2011-6-21 11:03:12 | 显示全部楼层
zhynt 发表于 2011-6-20 21:05
也来凑个热闹(改了一下)
修改了一下,相对完美了一些。
我看程序还不够完美,当等分线与参考线不垂直时,出来的结果会不一样。。
我图片贴不上来,不然会一看就明白了。。。。
发表于 2011-6-21 11:29:25 | 显示全部楼层
回复 ljpnb 的帖子
哦,按你的要求改了一下,增加参考线方向的判断:
  1.   (setq ptangle (angle pt1 pt2)
  2.           ptangle2 (angle pt3 pt4)          ;参考线角度
  3.           ptn (polar pta ptangle2 0.01)   ;按参考线方向生成参考点
  4.           jpt (inters pta ptn pt1 pt2 nil)
  5.           ang (angle jpt pta)
  6.            l3 (/ (- l1 (* jianju (- n 1))) n)
  7.           pt5 (polar pt1 ptangle l3)
  8.   )
发表于 2011-6-21 12:01:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-6-21 12:07:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-6-21 14:02:26 | 显示全部楼层
1078815748 发表于 2011-6-21 12:07
回复 1078815748 的帖子
遇到这样的分格总是用手算出来再把点放上去,工作用量太大了,也太麻烦了,总想找 ...
  1. (defun c:test ()
  2.   (princ "\n请选择需要等分的圆弧:")
  3.   (if (setq ss (ssget '((0 . "ARC"))))
  4.     (progn
  5.       (setq n (getint "\n 输入几个大格:"))
  6.       (or (setq l (getreal "\n输入小格弧长<15>:")) (setq l 15.))
  7.       (setq i 0)
  8.       (setq os (getvar "osmode"))
  9.       (setvar "osmode" 0)
  10.       (setvar "pdmode" 34);;值可以设定其它的
  11.       (SETVAR "CMDECHO" 0)
  12.       (command "undo" "g")
  13.       (repeat (sslength ss)
  14.         (setq obj (vlax-Ename->Vla-Object (ssname ss i)))
  15.         (setq len (vla-get-arclength obj))
  16.         (setq dis (/ (- len (* l (1- n))) n))
  17.         (setq k 1.)
  18.         (repeat        (1- n)
  19.           (setq        point1
  20.                  (vlax-curve-getPointAtDist obj (+ (* k dis) (* (1- k) l)))
  21.           )
  22.           (setq        point2
  23.                  (vlax-curve-getPointAtDist obj (+ (* k dis) (* k l)))
  24.           )
  25.           (command "point" point1)
  26.           (command "point" point2)
  27.           (setq k (1+ k))
  28.         )
  29.         (setq i (1+ i))
  30.       )
  31.     )
  32.   )
  33.   (setvar "osmode" os)
  34.   (command "undo" "e")
  35.   (SETVAR "CMDECHO" 1)
  36.   (princ)
  37. )
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
429014673 + 20 谢谢。
发表于 2011-6-21 14:14:18 | 显示全部楼层
另类等分
发表于 2011-6-21 14:34:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-1-28 03:15 , Processed in 5.616085 second(s), 24 queries , Gzip On.
