楼主: 669423907
5币 求以点选矩形框并可以统计数量的打印程序
 楼主| 发表于 2011-7-4 11:55:54 | 显示全部楼层
再顶一下!
 楼主| 发表于 2011-7-6 22:57:06 | 显示全部楼层
我再顶!等待高手解决!
发表于 2011-7-21 11:19:29 | 显示全部楼层
669423907 发表于 2011-6-25 13:29
首先谢谢你的回复!
1,“要打印的图档必须有同名的块的边框 ”
经常要用别人电脑上的图纸,图纸不能改, ...
1.你的问题之所以这么久没得到解决,你是想以矩形框来打印,试问你图里面难道就只有图框是矩形框吗,没有另外的矩形框了?
2.我5楼的程序是自动区分横向与纵向的。
3.按照你给的条件如果想要达到你要的效果的话,可以框选要打印的区域,把区域内的块全部提出来,再分析块的长宽比例,符合纸张比例的块做为要打印的块,其余块不处理。
如果按第3项的做的话,我应该能写出这程序来。
 楼主| 发表于 2011-7-21 23:02:53 | 显示全部楼层
回复 198526 的帖子
198526大师,请看看这些破图框玩意!有啥办法呢?
发表于 2011-7-21 23:23:55 | 显示全部楼层
669423907 发表于 2011-7-21 23:02
回复 198526 的帖子
LZ能将你上面用来做动画的软件分享一下吗?
 楼主| 发表于 2011-7-21 23:27:47 | 显示全部楼层
回复 Jack_PC 的帖子
冇问题!
;打开软件
(defun c)
(startapp "C:\\???\\???\\???\\.exe"))
发表于 2011-7-21 23:32:11 | 显示全部楼层
谢谢你的软件
发表于 2011-7-22 08:29:10 | 显示全部楼层
哈哈,老兄,这次来个重赏呀,可能要花点时间,也期待高手
发表于 2011-7-22 09:46:59 | 显示全部楼层
回复 669423907 的帖子
要不你把你那个图贴上来,我看你这样子,图框还不是块啊。如果不是块我也想不到有什么办法 。如果是块就好处理
发表于 2011-8-10 07:54:12 | 显示全部楼层
多打印方式,可滿足不同人的需求,看看是否能满足你的需求!!
http://bbs.mjtd.com/thread-86357-1-1.html
命令:L_``
GMT+8, 2025-12-16 21:14 , Processed in 0.195918 second(s), 19 queries , Gzip On.
