查看: 8735|回复: 24
[函数] 【求助】如何实现双向净偏移!~
发表于 2011-6-28 11:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有好多双线偏移的程序,打个比方输入数据50后,生成了以线为中心往两边各偏移了50的线。
如果想达到输入50后以原线为中心往两边各偏移25(加起来一共是50)然后直接删除原线要怎么弄!~
最好还可以有记忆的功能!~~
发表于 2011-6-28 17:07:28 | 显示全部楼层
将上面的程序稍许改了一下:
  1. (defun c:oo (/ dist obj)
  2.   (setq        dist (getdist (strcat "输入偏移总距离:<"
  3.                               (rtos (getvar "OFFSETDIST"))
  4.                               ">"
  5.                       )
  6.              )
  7.   )
  8.   (if (null dist)
  9.     (setq dist (getvar "offsetdist"))
  10.     (setvar "offsetdist" dist)
  11.   )
  12.   (if (setq ss (ssget '((0 . "Arc,Circle,Ellipse,*Line"))))
  13.     (progn
  14.     (vlax-for obj (vla-get-activeselectionset
  15.                     (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  16.                   )
  17.       (vla-offset obj (/ dist 2.0))
  18.       (vla-offset obj (/ dist -2.0))
  19.     )
  20.     (command "erase" ss "")
  21.     )
  22.     (vlax-release-object obj)
  23.   )
  24. )
怎么设置默认距离?  发表于 2012-8-30 14:01
参与人数 3金钱 +25 收起 理由
半听可乐 + 5 很给力!
pb.v@163.com + 10 正找呢,谢谢
669423907 + 10 热情、无私、实用
发表于 2011-6-28 12:35:58 | 显示全部楼层
帮顶!我也很想要一个(默认不删除原对象,可选删除)
发表于 2011-6-28 14:15:33 | 显示全部楼层
双向偏移删除原图元(新手问题)
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... &fromuid=342850
发表于 2011-6-28 14:17:00 | 显示全部楼层
双向偏移删除原图元(新手问题)
 楼主| 发表于 2011-6-28 16:37:29 | 显示全部楼层
顶起来啊!~~
 楼主| 发表于 2011-6-28 18:01:01 | 显示全部楼层
回复 zhynt 的帖子
就是这样的效果!~~Z版大侠是个活雷锋!~~ 感谢!~~
少了一个 “ )”请Z版大侠加一下!~~
发表于 2011-6-28 22:30:47 | 显示全部楼层
多年以前编得双向偏移命令,跟6#楼差不多,一直在用,感觉挺实用的.
发表于 2011-6-28 22:31:31 | 显示全部楼层
回复 daidong013 的帖子
可能是复制时掉了。
发表于 2011-6-30 09:31:49 | 显示全部楼层
刚用来偏移矩形,发现偏移方向不统一,有的往外偏有的往里偏,请教zhynt如何解决
GMT+8, 2026-1-8 05:12 , Processed in 0.183965 second(s), 30 queries , Gzip On.
