楼主: simon8001
遇到了一个插入属性块后出现错位匹配的问题!(自行解决)
 楼主| 发表于 2011-7-22 09:35:54 | 显示全部楼层
我自己解决了,原因如下:
定义的块属性不能粘贴复制,或者大批量的复制等!
找个图插入块就看到顺序了!
发表于 2011-7-22 13:12:09 | 显示全部楼层
回复 simon8001 的帖子
请问块的N多个属性可以重新编制顺序吗?应该怎么解决?
 楼主| 发表于 2011-7-22 14:22:32 | 显示全部楼层
回复 wgg212 的帖子
可以重新编制顺序!
具体方法你可以这样的操作,
首先,打开你的块然后把带有属性定义的都删掉,然后保存做底板(这里定为图1),在这之前你最后做个备份;
然后,同时打开备份的图,按照你所说的顺序,把备份里带有属性的标记依次移动到刚才的底板里形成另一个图(这里定义为图B)!当然这有很多种方法,你可以自己决定,比如复制粘贴;
最后是验证了,你新建一个DWG文件然后选择“插入——块”选择你刚才保存好的图B,你就会在命令行里看到标记的顺序了,如果不对你可以自行调整了!
希望给你帮助了!!
发表于 2011-7-23 14:23:01 | 显示全部楼层
回复 simon8001 的帖子
太谢谢你了,我已经使用附件中的块试验过了,很好用。
对比结果为插入块后的最后三个属性值的顺序变化。
 楼主| 发表于 2011-7-23 14:45:12 | 显示全部楼层
回复 wgg212 的帖子
对你有帮助就好!
GMT+8, 2025-12-17 06:00 , Processed in 0.149493 second(s), 18 queries , Gzip On.
