楼主: 669423907
改单选单向动态延伸为多选双向动态延伸(已完美解决,多谢 ljpnb大师的热情帮助)
 楼主| 发表于 2011-7-3 23:17:28 | 显示全部楼层
回复 ljpnb 的帖子
首先非常感谢 ljpnb 大师的的热情帮助
我在使用程序过程中,发现以下现象:
1,改圆的中心线和但条的线的效果都很好
2,改矩形的会把两条线的长度变为一样
所以我想要 “延伸的长度以各线的中点,以鼠标移动距离 0.2倍(mm)向线的两边加长”
 楼主| 发表于 2011-7-4 10:23:30 | 显示全部楼层
继续顶起!
发表于 2011-7-4 20:07:32 | 显示全部楼层
669423907 发表于 2011-7-4 10:23
继续顶起!
程序未经优化,看上去太爽,但功能能实现,支持单线或双线相交的中心线动态双向拉伸
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
669423907 + 20 谢谢热情帮忙!
 楼主| 发表于 2011-7-4 21:50:25 | 显示全部楼层
回复 ljpnb 的帖子
非常感谢 ljpnb大师的热情帮助!我试用程序时,出现以下情况
1,只要是两垂直相交的直线都可以完美实现了!
2,单根的就稍有不足?
还望大师加以完善,小生再次谢过!
发表于 2011-7-4 22:01:37 | 显示全部楼层
669423907 发表于 2011-7-4 21:50
回复 ljpnb 的帖子
当中有两个参数忘记修改,13楼已修改
参与人数 2金钱 +50 收起 理由
578749467 + 20 好工具
669423907 + 30 好!很好!非常好!嘢嘢嘢!
 楼主| 发表于 2011-7-4 22:15:06 | 显示全部楼层
回复 ljpnb 的帖子
非常感谢
马上用!
 楼主| 发表于 2011-7-4 22:31:31 | 显示全部楼层
回复 ljpnb 的帖子
好!很好!非常好!嘢嘢嘢!
发表于 2011-7-5 15:39:22 | 显示全部楼层
建议你做个中心线标记的动态块,不需编程来弄这个的...
发表于 2011-7-5 16:21:27 | 显示全部楼层
各位兄弟 俺刚才试用了一下这个程序,如果两条直线不是互相垂直的情况,拉伸线交点就会不断的变化了,不知道楼主说的瑕疵是不是这个!!
 楼主| 发表于 2011-7-5 16:30:49 | 显示全部楼层
回复 simon8001 的帖子
朋友,是另外一个帖子
色选+动态修改线型比例
GMT+8, 2025-12-18 19:22 , Processed in 0.159141 second(s), 21 queries , Gzip On.
