楼主: tm20038175
二维多线段转多线段问题。。(已上图)
 楼主| 发表于 2011-7-17 10:59:01 | 显示全部楼层
回复 ljpnb 的帖子
呵呵,不要说一半话呀,如何"非曲线化"呢?
发表于 2011-7-17 11:18:29 | 显示全部楼层
用convert命令即可!
 楼主| 发表于 2011-7-17 11:37:56 | 显示全部楼层
回复 jaminth 的帖子
这个不可以的,有曲线拟合的好像不可以。。
发表于 2011-7-17 12:39:18 | 显示全部楼层
LWPOLYLINE 本来就是不支持拟合/平滑的 要把拟合过的POLYLINE转换成LWPOLYLINE
1、把拟合过的POLYLINE 拟合/平滑 属性修改成无 再convert 转换 与原形状有一定的差别2、把拟合过的POLYLINE 先加密,就是根据一定的距离在POLYLINE上加顶点,拟合/平滑 属性修改成无,再convert 转换,与原形状肯定也会差那么一点点。
 楼主| 发表于 2011-7-17 12:41:35 | 显示全部楼层
回复 gufeng 的帖子
谢谢啦,原来转换了形状会发生改变啊。。。
就是不知道用命令可以改变否?
虽然手动修改我知道的。。。。
发表于 2011-7-17 13:20:27 | 显示全部楼层
ET工具的 FLATTEN  但与原来的有一点点不重合
命令: FLATTEN
选择要转换成2维的对象...
选择对象: 指定对角点: 找到 1 个
选择对象:
移除隐藏的线条吗? <Yes>: /
发表于 2011-7-17 13:40:45 | 显示全部楼层
14#楼说的方法是其中一种,也可以用pedit中的"非曲线化"进行,不过形状有点变化的...
 楼主| 发表于 2011-7-17 17:29:50 | 显示全部楼层
回复 ljpnb 的帖子
谢谢,回去我好好试试,谢谢大家…………
发表于 2011-7-17 17:46:51 | 显示全部楼层
FLATTEN命令应该足够满足一般的要求了。
发表于 2011-7-17 21:22:02 | 显示全部楼层
不知道楼主采用什么软件操作?
如果是cass的话,使用jjjjd处理线条,如果线条不带高程值,不必转换成多义线,就能找到交点了
GMT+8, 2025-12-17 03:50 , Processed in 0.172623 second(s), 20 queries , Gzip On.
