楼主: Hart
块旋转后,如何获得未旋转前的外围尺寸(外围框)?
发表于 2011-7-27 13:13:42 | 显示全部楼层
修改了一下代码,使得能适用于块中有属性的。
部分代码如下:
  1. ;;;获取某个旋转图块的原始包围盒
  2. (defun C:test (/ Sel doc blk mat i lst ent dxf bkname BoxPts pts MinPt MaxPt)
  3.   (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  4.   (setq blk (vla-get-blocks doc))
  5.   (setq i 0)
  6.   (setq lst nil)
  7.   (if (setq sel (ssget '((0 . "INSERT"))))
  8.     (repeat (sslength sel)
  9.       (setq ent (ssname sel i))
  10.       (setq dxf (entget ent))
  11.       (setq bkname (cdr (assoc 2 dxf)))
  12.       ;;The first to get the boundingbox of a Block Definition
  13.       (if (not (setq BoxPts (cdr (assoc bkname lst))))
  14. (setq BoxPts (blkbox blk bkname)
  15.        lst    (cons (cons bkName BoxPts) lst)
  16. )
  17.       )
  18.       ;; if the Insert has attribute entities
  19.       (if (= (cdr (assoc 66 dxf)) 1)
  20. (setq BoxPts (AttBox ent BoxPts))
  21.       )
  22.       (if BoxPts
  23. (progn
  24.    (setq MinPt (apply 'mapcar (cons 'min BoxPts)))
  25.    (setq MaxPt (apply 'mapcar (cons 'max BoxPts)))
  26.    (setq BoxPts (list MinPt
  27.         (list (car MinPt) (cadr MaxPt))
  28.         MaxPt
  29.         (list (car MaxPt) (cadr MinPt))
  30.          )
  31.    )
  32.    (setq mat (RefGeom ent))
  33.    (setq pts (mapcar
  34.         (function (lambda (pt)
  35.       (mapcar '+ (mxv (car mat) pt) (cadr mat))
  36.     )
  37.         )
  38.         BoxPts
  39.       )
  40.    )
  41.    (Make3dPoly pts)
  42. )
  43.       )
  44.       (setq i (1+ i))
  45.     )
  46.   )
  47.   (princ)
  48. )
发表于 2011-7-27 13:30:11 | 显示全部楼层
回复 highflybird 的帖子
不错,不错!~~
建议包围盒为整体,不要是分开的四条线段!~~
发表于 2011-7-27 16:27:48 | 显示全部楼层
奇怪,我测试怎么提示这个:; 错误: no function definition: BLKBOX
发表于 2011-7-27 16:28:37 | 显示全部楼层
没找到 BLKBOX函数?还是我的其他程序冲突了?
发表于 2011-7-27 16:50:47 | 显示全部楼层
感谢highflybird分享 <谢谢!>
发表于 2011-7-27 17:15:10 | 显示全部楼层
回复 仲文玉 的帖子
请下载最后一个lisp文件.
发表于 2011-7-27 19:38:28 | 显示全部楼层
回复 highflybird 的帖子
几何方面高飞鸟几乎无人能敌
发表于 2011-7-27 23:12:27 | 显示全部楼层
xiaxiang 发表于 2011-7-27 19:38
回复 highflybird 的帖子
几何方面高飞鸟几乎无人能敌
你太过奖我了。这个论坛高手多得很。你到几何算法版块中去看看,就知道山外有山天外有天了。
 楼主| 发表于 2011-7-29 12:54:54 | 显示全部楼层
回复 highflybird 的帖子
很感谢,我就卡在几何算法上。
GMT+8, 2025-12-16 23:37 , Processed in 0.160640 second(s), 20 queries , Gzip On.
