楼主: 啵浪鼓
关于块插入点在ucs=用户自定义和ucs=w时坐标点乱象问题
 楼主| 发表于 2011-7-31 19:54:50 | 显示全部楼层
回复 highflybir 的帖子
还是没法解决,飞版出高招呀
发表于 2011-8-1 18:20:33 | 显示全部楼层
啵浪鼓 发表于 2011-7-31 19:54
回复 highflybir 的帖子
还是没法解决,飞版出高招呀
解决代码在此。
  1. (vl-load-com)
  2. (prompt "\n命令是:test")
  3. ;;;取得块的正常插入点,如果这个块中有圆,弧,或者椭圆,则取其中心为插入点;
  4. ;;;如果没有,则取这个块的包围盒为正常点,然后判断块的插入点。如果他们的位
  5. ;;;置重合,则什么都不做;如果不重合,则用点标记。
  6. (defun c:test (/ i lst sel ent dxf Name Cen mat pnt obj ret ll ur)
  7.   (setq i 0)
  8.   (setq lst nil)
  9.   (if (setq sel (ssget '((0 . "INSERT"))))                                ;选择块参照
  10.     (repeat (sslength sel)
  11.       (setq ent (ssname sel i))                                                ;块参照的图元名
  12.       (setq dxf (entget ent))                                                ;块参照的实体数据
  13.       (setq Name (cdr (assoc 2 dxf)))                                        ;块的名字
  14.       (if (setq Cen (assoc Name lst))                                        ;是否求出中心点
  15.         (setq Cen (cdr Cen))
  16.         (setq Cen (GetCorrectInsertion Name)                                ;求中心点
  17.               lst (cons (cons Name Cen) lst)
  18.         )
  19.       )
  20.       (if Cen
  21.         (setq mat (RefGeom ent)                                                ;中心点存在的话,求变换矩阵
  22.               pnt (mapcar '+ (mxv (car mat) Cen) (cadr mat))                ;并把这点变换到WCS
  23.         )
  24.         (setq obj (vlax-ename->vla-object ent)
  25.               ret (vla-GetBoundingBox obj 'll 'ur)                        ;不存在则求包围盒
  26.               ll  (vlax-safearray->list ll)                                ;包围盒的左下点
  27.               ur  (vlax-safearray->list ur)                                ;包围盒的右上点
  28.               pnt (mapcar '/ (mapcar '+ ll ur) '(2 2 2))                ;这两点的中点为中心点
  29.         )
  30.       )
  31.       (if (not (equal pnt (cdr (assoc 10 dxf)) 1e-6))                         ;容差可自定义
  32.         (MarkIt pnt)                                                        ;中心点跟插入点不符合,标记位置
  33.       )
  34.       (setq i (1+ i))
  35.     )
  36.   )
  37.   (princ)
  38. )
参与人数 1明经币 +1 金钱 +50 收起 理由
啵浪鼓 + 1 + 50 很给力!
 楼主| 发表于 2011-8-3 18:29:47 | 显示全部楼层
回复 highflybird 的帖子
高飞版主的几何运算真利害,解决了我困扰已久的难题,膜拜!
非常感谢!
发表于 2011-10-26 16:00:56 | 显示全部楼层
w
参与人数 1明经币 +1 金钱 +20 收起 理由
yan19851204 + 1 + 20
发表于 2011-10-26 16:03:49 | 显示全部楼层
10410024 + 1 + 20 很给力!
发表于 2011-10-27 12:31:57 | 显示全部楼层
你们怎么这么复杂。。。我用一个命令就使插入点正确,是不是碰巧,,,,
(defun C:234 ()
(prompt "\n 顶针过孔")
     (command "ucs" "")    ;一定要设定UCS,要不然坐标跑了。。
    (setq pt (getpoint "请选择顶针位置:\n"))
下面是正常程序。。。。。。
发表于 2011-10-27 12:46:32 | 显示全部楼层
不好意思,我可能是没理解意思。。
我的程序是任选点的时候,插入的块随点。。    没试过出WCS坐标点是否一致。。希望不要误导别人。。。
发表于 2011-10-28 17:00:08 | 显示全部楼层
是否是想知道插入块的真正世界坐标?如果是,可以这样解决:
1)从10组得到插入点的OCS坐标:(setq pt (cdr (assoc 10 (entget ent))))
2)将此坐标转换到WCS坐标:(trans pt ent 0)
ent:insert实体
第2)句如用(trans pt ent 1)可得到插入点的当前UCS坐标
发表于 2011-10-28 18:11:12 | 显示全部楼层
楼上两位真的不要误导别人。
先搞清楚了楼主的意图和一些函数的用法。
注意一点: (trans pt ent 0) 的用法:如果ent 的法向矢量跟'(0 0 1)相等,这样相当不执行转化。
发表于 2011-11-13 11:22:52 | 显示全部楼层
唉,同遇到过这种问题
GMT+8, 2026-1-15 02:00 , Processed in 0.202302 second(s), 25 queries , Gzip On.
