楼主: mccad
[2013] AutoCAD 2013,你期望有什么新功能和改进
发表于 2011-9-6 12:43:07 | 显示全部楼层
pym大大的意见果然一针见血,对于动态块,2010里面只是个雏形,在11和12里面其实已经有所完善(不过好多算法的变化直接导致好多我好多2010里画的块需要重新定义约束),不过仍然存在着很多匪夷所思的问题。比如
(1) 同样一个动态块,在布局中的模型窗口中进行操作(尤其是拖动夹点进行操作)时会出现各种莫名其妙的变化,但是在纯模型空间中就一切正常;
(2) 属性定义仍然做不到实时更新。同样以图签块为例,有时候图纸做好了,发现需要把其中一个属性定义挪挪位置,在现在所有的CAD版本中,你这时候去修改块中的属性定义位置(或者字体、颜色等)会发现只对新插入的这个块管用,对于原来已经插入了的块则无效,为此需要把所有这个名字的块全都重新插入一遍。实在是搞不懂既然块中的线、点、文字等等一切东西都能随着块定义的修改而更新,为什么单单属性定义就做不到。
除此之外,AutoCAD的三维功能也有待增强。
(1) 作为一个偶尔需要三维精算土方量的工程师,搬出3dsMAX实在有点牛刀杀鸡,而且原图纸与3ds的转换毕竟还做不到无缝,因此利用AutoCAD现在自带的三维功能就方便很多。然而不得不说尽管用CAD画三维精度有得保证了,但效率实在是一般般。对于超过10000个高程点生成的土面模型,在旋转和操作时就会明显感到Lag;对于超过50000个的,在每操作一步前就要务必想好是否值得这么做;对于超过100000个的,基本要每操作一步就保存一次了,因为说不定很快就会蹦出一个“致命错误”来恶心恶心你。
(2) 对于生成的三维模型,AutoCAD也能进行效果还不错的渲染,不过问题同上面那个一样,稍微大点的模型就会很慢了。
曾经我以为这是因为现在的电脑还没有达到足够的速度来操作大模型,但是当某一天我把一个在CAD中很卡的三维模型导入到3dsMAX中进行操作时,那简直是各种快啊!由此我不得不疑惑,同样是自动桌子的东西,哪怕是不同团队研发的,那互相之间就不能借鉴一下吗?
发表于 2011-9-9 12:48:59 | 显示全部楼层
增强界面设置,图纸空间、打印自动设置化!!!
发表于 2011-9-16 17:24:00 | 显示全部楼层
最好能够定制,实在太大了,用不上的精简掉。
平面功能在06版时就已经比较完善了,以后的只是锦上添花。应该向微软学习,版本越高越兼容老爷机
发表于 2011-9-20 21:25:50 | 显示全部楼层
希望资源占用更小些,更流畅些。
发表于 2011-9-21 00:42:33 | 显示全部楼层
希望不要搞得太大,要想用还得换电脑,那就难推广啦。
发表于 2011-9-21 09:20:45 | 显示全部楼层
xushaokun 发表于 2011-9-6 12:43
pym大大的意见果然一针见血,对于动态块,2010里面只是个雏形,在11和12里面其实已经有所完善(不过好多算法 ...
关于你说的第二点,编辑块后更新属性的问题,有一个相对较简单的方法。那就是用增强属性编辑器,命令:BATTMAN,调出增强属性编辑器。在属性编辑器中,点左上角的“选择块”后,在绘图界面中选择编辑后的带属性块,然后点增强属性编辑器中右上角的“同步”。这样图中原来插入的所有块属性位置、文字样式、大小等就会与编辑后的块同步一致。
发表于 2011-9-29 20:02:35 | 显示全部楼层
pym 发表于 2011-9-21 09:20
关于你说的第二点,编辑块后更新属性的问题,有一个相对较简单的方法。那就是用增强属性编辑器,命令:BA ...
果然好使!!!多谢多谢,解决了困扰已久的难题啊~
发表于 2011-10-9 11:45:21 | 显示全部楼层
最期待的,是如office的更新一样,从EXCEL2003升级到EXCEL2010,数据处理量是从66000左右升级至了120万条记录左右,等于扩大了将近20倍。
最差的是AUTOCAD,一个63M的CAD2006版本文件,用CAD2006尚可打开,可用CAD2010或CAD2012来打开的时候,竟然有系统内存不足的错误出现,同样CAD2006版本27.3M的文件,用CAD2010打开另存则变为29.1M,用CAD2012打开竟然也出现系统内存用尽这样的低级错误。
所以CAD2013必须在加大数据处理量上来下功夫,不要只会花里胡哨的变换一下界面,来胡弄用户,
不在数据处理量上下功夫,这样只会丢失到大客户的。
发表于 2011-10-19 14:15:42 | 显示全部楼层
加强渲染功能,达到3DAX的效果。
发表于 2011-10-19 22:35:31 | 显示全部楼层
图纸集啊图纸集
继续完善图纸集的功能吧
GMT+8, 2026-1-15 11:12 , Processed in 0.131254 second(s), 18 queries , Gzip On.
