楼主: tm20038175
[讨论] 矩阵表问题?
发表于 2011-7-30 13:42:11 | 显示全部楼层
赞成HIFLY兄的意见,矩阵用LISP求解虽然效率不差,但是经常遇到精度问题,简易程序可以采用,大型程序不推荐。
  1. ;;;将表a中元素按b个元素组成一个子表,返回总表;递归写法大表时效率较低
  2. ;;;By GSLS(SS)
  3. (defun list-comp (a b / mid rslt)
  4.     (repeat (/ (length a) b)
  5.       (setq mid nil)
  6.       (repeat b
  7.         (setq mid (cons (car a) mid)
  8.               a          (cdr a)
  9.         )
  10.       )
  11.       (setq rslt (cons (reverse mid) rslt))
  12.     )
  13.   (if a (reverse (cons a rslt))
  14.     (reverse rslt))
  15.   )
 楼主| 发表于 2011-7-30 16:10:28 | 显示全部楼层
回复 chlh_jd 的帖子
好!。。。。
我本来想用nth的方法解决的,但是代码很长,总感觉不是很好,你的程序简单精炼,感谢呀。。。。
以后有什么想法我最好能多思考思考,不能在这么急性子了,呵呵……
GMT+8, 2025-12-17 03:14 , Processed in 0.137064 second(s), 18 queries , Gzip On.
