楼主: andyding
[函数] 求助:实现多重复制
 楼主| 发表于 2011-8-8 15:51:37 | 显示全部楼层
回复 jackynine 的帖子
在鼠标正交模式下,可不可以?鼠标接近0度默认为0度方向pt1的x座标+20为pt2点。靠近90度方向默认为90度,以此类推4个方向。
发表于 2011-8-8 16:34:20 | 显示全部楼层
andyding 发表于 2011-8-8 15:51
回复 jackynine 的帖子
在鼠标正交模式下,可不可以?鼠标接近0度默认为0度方向pt1的x座标+20为pt2点。靠近 ...
需要处理的问题:
当鼠标点击第一点后, 直接就继续往下执行程序,那么这个时候已经判断了鼠标当前位置.也即是说.点完第一点直接通过计算求出了第二点,根本没有让你选择的机会.
即使解决了此问题.
个人认为此种方式也不可取,选错率较大.而且并不方便.既然可以移动鼠标,为什么就不能多按一次鼠标键呢?十分不理解.
 楼主| 发表于 2011-8-8 16:47:25 | 显示全部楼层
回复 EMD 的帖子
是的,我是写出来了,错误率太大了。
发表于 2011-8-8 17:19:56 | 显示全部楼层
麻烦你将写好的代码发上来,我还是不太明白你究竟想达到怎样的效果
 楼主| 发表于 2011-8-8 17:30:40 | 显示全部楼层
回复 jackynine 的帖子
多重复制,记忆距离。有两种模式。左键点了,就复制到左键点的这个点。
左键没点,就按记忆距离复制,按空格、回车、右键确认都可以。
复制基点自动跳到最后复制出来的这个对象的相应的位置上。
发表于 2011-8-9 12:32:55 | 显示全部楼层
请在CAD下按如下步骤操作,或许可以达到您想要的效果:
copy ,回车,框选需要复制的对象,回车,m,回车,指定复制基点,回车,
接下来你想自己指定点也可以,直接输入距离也可以。。。。。。
发表于 2011-8-9 12:45:27 | 显示全部楼层
缺少条件,
 楼主| 发表于 2011-8-9 14:46:33 | 显示全部楼层
回复 jackynine 的帖子
这样操作,复制基点永远在最开始选定那个基点。
发表于 2011-8-9 15:40:16 | 显示全部楼层
andyding 发表于 2011-8-9 14:46
回复 jackynine 的帖子
发给你的那个程序不满足你那个要求??
 楼主| 发表于 2011-8-9 17:00:15 | 显示全部楼层
回复 EMD 的帖子
达不到。
我的要求其实就是模仿CAD  copy命令那样的模式,既可以左键选取复制点,又可以输入距离复制,复制过程中对象跟随鼠标模拟移动。但比copy多2个功能:复制距离记忆,回车默认距离、复制基点自动跳到最后复制出来的对象的相应的位置上。
GMT+8, 2025-12-12 04:05 , Processed in 0.123821 second(s), 18 queries , Gzip On.
