楼主: LONGXIN
论坛中有没有不用vl-sort对任意表进行多重排序的例子?
发表于 2011-8-27 02:35:01 | 显示全部楼层
;;既然不用vl函数,那就用aLisp写出vl-sort来,
;;第二个参数即排序函数无法做到像vl-sort一样对任何数量的参数都有效,但对于> <函数是可以的
;;因此以下函数处理楼主的数据,需要先对列排序,然后再进一步处理
;;因为临时写的程序,考虑得不严谨,仅供参考
;;  (sort '(3 4 1 7 2 9 5) '<)
;;  (sort '(3 4 2 1 7 2 9 5) '<=);;这里如果用=就会死循环,还可以改进
;;  (sort '("W" "A" "x" "E" "WD" "XX" "xD" "XE") '<)
(defun SORT (LST FUN / JIN X LST2)
(defun JIN (IT LST / TAG TMP LST2)
   (while (not TAG)
     (setq TMP (append LST2 (list IT) LST))
     (if (not (setq TAG (apply FUN TMP)))
       (setq LST2 (append LST2 (list (car LST)))
             LST  (cdr LST)
   TMP
(while LST
   (setq X    (car LST)
         LST  (cdr LST)
         LST2 (JIN X LST2)
LST2
很遗憾,对于重复项没法排序,一运行就出错  发表于 2013-5-27 17:53
发表于 2011-8-29 16:21:54 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-5 22:37:19 | 显示全部楼层
百度的也看不懂几个,,,
发表于 2013-1-26 16:07:28 | 显示全部楼层
很深奥啊,没有注释,看不懂
发表于 2013-5-27 17:48:41 | 显示全部楼层
(setq List1 '((3 11) (2 13) (1 13) (3 10) (1 12)(4 12)))
(setq i 0)
(setq number 2)
(repeat        number
   (setq List1  (mapcar '(lambda (x) (nth x List1))
             (vl-sort-i        List1
                        (function (lambda (e1 e2)
                                       (< (nth i e1) (nth i e2))
     (setq i (1+ i))
发表于 2013-5-28 00:31:03 | 显示全部楼层
这是vl出现之前用的排序,楼主有兴趣就发上来看看。
  1. (defun lup(a / b mn mx);;;(lup a)■对一个数字表排序,重复的忽略
  2.   (setq mn (apply 'min a) mn (- mn 1000.))
  3.   (while (> (setq mx (apply 'max a)) mn)
  4.     (setq b (cons mx b) a (subst mn mx a))  )
  5.   b)
  6. (defun #px-point2;;(#px-point2 pb)■根据点表第1,2元素的xy比较排序,同#px-point1
  7.        (pb / IN K N P0 P1 PB1 PB11 PB2 PB21 PT)
  8.   ;点表排序,返回点表【根据第一二元素的xy比较】与#px-point1同
  9.   (setq k(if(equal (car (nth 0 pb))(car (nth 1 pb)) 0.0001) 1 0 )
  10.         n(length pb) in 0 pb1'() pb2'())
  11.   (repeat n
  12.     (setq pt(nth in pb) in (1+ in))
  13.     (if pt
  14.       (setq pb1(cons (nth k pt) pb1)
  15.      pb2(append pb2 (list (cons (nth k pt) pt)))))
  16.   )
  17.   (setq pb11(lup pb1)n(length pb11)in 0
  18. p0(car pb11)pb21(list (dxf p0 pb2)))
  19.   (repeat n
  20.     (setq p1(nth in pb11))
  21.     (if (equal p1 p0 0.0000001)
  22.       (setq in (1+ in))
  23.       (setq in (1+ in)
  24.      pb21(append pb21 (list (dxf p1 pb2)))
  25.      p0 p1)
  26.     )
  27.   )pb21
  28. )
不过有好用的,为何还想着老的?玩lisp又到不了底层。
mac osX 版本的cad不支持vl-sort函数  发表于 2014-8-27 11:14
GMT+8, 2025-12-18 14:08 , Processed in 0.189919 second(s), 19 queries , Gzip On.
