楼主: 飞诗(fsxm)
飞诗CAD - 选择易 ver1.3 今天你选择易了吗?
发表于 2011-9-14 17:56:25 来自手机 | 显示全部楼层
当前是会将dxf过滤条件释成代码打印到命令行的哦!但是前面没有加上ssget,
嗯,今晚九点左右电脑上线时更新加上!同时腐败一下,给提建议的朋友加分嘿嘿
发表于 2011-9-14 21:51:05 来自手机 | 显示全部楼层
今天打雷,cmcc没信号,上不了网罗!明天再传!
发表于 2011-9-15 20:47:07 | 显示全部楼层
应该给个 操作编辑
 楼主| 发表于 2011-9-15 21:03:17 | 显示全部楼层
操作编辑是个啥功能呢?还没明白~
发表于 2011-9-15 21:14:05 | 显示全部楼层
飞诗(fsxm) 发表于 2011-9-15 21:03
操作编辑是个啥功能呢?还没明白~
哈哈 怪我眼小 没看仔细看就瞎说!有的!有的!
发表于 2011-9-15 21:41:53 | 显示全部楼层
试了一下,颜色的下拉列表选择后,前面的编辑框内没有变化TEXT的内容很长时,通过内容过滤不成功
 楼主| 发表于 2011-9-15 22:08:31 | 显示全部楼层
太长的文字,是ssget不支持吗?
那就用最下面的扩展过滤算罗!
 楼主| 发表于 2011-9-16 12:18:16 | 显示全部楼层
2011.9.16
1.以扩展方式,支持文字内多数值的比较选择!
(本功能在小菜选择易海之韵提出~)
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=86610&page=23#pid482061
发表于 2011-9-18 08:54:27 | 显示全部楼层
能不能 帮助解决下  winform窗体中 显示cad预览图
这个在Kean专题中有例子哦,狐哥也发过改进版的  发表于 2011-10-9 13:18
发表于 2011-9-19 16:04:36 | 显示全部楼层
非常感谢飞诗哥!这个过滤器也来也强大!希望飞诗哥能把添加 扩展文件 到支持路径这个步在主程序里实现自动添加,就是说我只要把主程序往CAD窗口一拖就会在支持搜索里自动添加路径,省去手工过程!
主要是想做绿色版的(方便在飞诗插件平台中使用),就没有自动添加到支持路径了~!  发表于 2011-10-9 13:20
GMT+8, 2026-1-16 09:07 , Processed in 0.196386 second(s), 25 queries , Gzip On.
