楼主: mandala
lisp执行中,能否知道本lisp程序的启动命令是什么?
 楼主| 发表于 2011-9-6 20:08:09 | 显示全部楼层
caoyin 发表于 2011-9-6 20:02
楼主不要随便编辑原内容,因为3~5楼已经就原来话题展开讨论,你编辑原内容让别人看了感觉不知所云
谢谢版主提醒,下次一定注意。
另外再谢谢你的思路——我其实只要把这主程序改成需要输入参数的子程序就可以了!然后子程序再调用子程序……
发表于 2011-9-6 21:42:09 | 显示全部楼层
mandala 发表于 2011-9-6 20:08
谢谢版主提醒,下次一定注意。
另外再谢谢你的思路——我其实只要把这主程序改成需要输入参数的子程 ...
你终于理解了,你应该是专牛角尖了,想让子程序识别当前的命令有很多方法,全局变量、子程序多加个参数,还有很多吧
 楼主| 发表于 2011-9-6 21:58:48 | 显示全部楼层
cnks 发表于 2011-9-6 21:42
你终于理解了,你应该是专牛角尖了,想让子程序识别当前的命令有很多方法,全局变量、子程序多加个参数, ...
嗯。写程序就像谈恋爱,有时候会想不开。
发表于 2011-9-7 17:13:38 | 显示全部楼层
mandala 发表于 2011-9-6 21:58
嗯。写程序就像谈恋爱,有时候会想不开。
精辟
发表于 2011-9-8 22:22:36 | 显示全部楼层
又一个lsp痴人
发表于 2011-9-9 09:47:51 | 显示全部楼层
又一个lsp痴人,,,支持
发表于 2011-9-28 12:44:23 | 显示全部楼层
  1. ;;通用函数
  2. (defun tt ()
  3.     (if        test
  4.         "t"
  5.         "nil"
  6.     )
  7. )
  8. ;;调用1
  9. (defun c:t1()
  10.             (setq test t)
  11.     (tt)
  12. )
  13. ;;调用2
  14. (defun c:t2()
  15.             (setq test nil)
  16.     (tt)
  17. )
发表于 2016-7-30 20:15:30 | 显示全部楼层
我是学习的,随便逛逛
GMT+8, 2026-1-21 02:14 , Processed in 0.159465 second(s), 18 queries , Gzip On.
