楼主: chpmould
Lisp加密程序
发表于 2011-9-16 07:34:20 | 显示全部楼层
转成ascii,再随便搞几个数计算一下,别人就很难破了
如何转成Ascii呢,还有说转成二进制的,就是不知道如何转  发表于 2012-4-28 13:02
发表于 2011-9-16 16:59:27 | 显示全部楼层
下了,可不知道怎么用啊??
 楼主| 发表于 2011-9-16 20:34:33 | 显示全部楼层
下载测试了的,请发表一下你们的看法吧! 很想听听大家的心声...你的心声是我的进步...
发表于 2011-9-17 08:03:53 | 显示全部楼层
我运行test仅跳出一个对话框就结束了,就这个吗?对话框怎么加密?
 楼主| 发表于 2011-9-17 10:18:43 | 显示全部楼层
         这只是我写的简单测试,没有写输入注册对话框部分,因为只是测试加密的方法,如果程序可以被破解,那就可以无限制的使用,发此此贴的主要是讨论一下这种方法的缺点在那里...
发表于 2012-4-28 12:42:45 | 显示全部楼层
这个是不是富士康里的,还是你自己搞的!
发表于 2013-6-21 21:30:27 | 显示全部楼层
学习了,感觉比较深奥
发表于 2017-12-29 11:21:18 | 显示全部楼层
怎么用啊 ;;;;;;;;;;;;;;;;
发表于 2019-4-18 08:43:30 | 显示全部楼层
(defun PASSTEST(/ DIST OBJ )
(setq DIST  (GETDIST  (STRCAT "
请输入单边偏移距离<"  (RTOS  (GETVAR "OFFSETDIST" )  )  ">" )  ) )
(if  (NULL DIST )
(progn (setq DIST  (GETVAR "offsetdist" ) )
INT
)(progn  (SETVAR "offsetdist" DIST )
(if  (SSGET '(0 "Arc,Circle,Ellipse,*Line" ) )
(progn (while (setq OBJ  (collect-next nil))
nil
(vla-Offset OBJ DIST )
(collect-release  (vla-Offset OBJ  (* DIST 255 )  ) )
OBJ
)(progn  (vlax-release-object OBJ )
(collect-init  (vla-get-ActiveSelectionSet  (vla-get-ActiveDocument  (vlax-get-acad-object) )  ) )
GMT+8, 2026-1-16 19:59 , Processed in 0.264286 second(s), 20 queries , Gzip On.
