查看: 2176|回复: 3
如何取得图元的位置?
发表于 2011-10-7 21:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
   比如一条直线,怎么取得他的位置?比如一个文件中插入了多个相同的块,怎么样取得这些块的位置呢?谢谢各位大侠!
发表于 2011-10-8 07:27:02 | 显示全部楼层
如果是直线
  1. (setq ent (entsel "请选择直线:"))
  2. (setq ename (car (ent))
  3. (setq edata (entget ename))
  4. (setq startpoint (cdr (assoc 10 edata)));;;直线起点
  5. (setq endpoint (cdr (assoc 11 edata)));;;直线终点
如果是块
  1. (setq ent (entsel "请选择块:"))
  2. (setq ename (car ent))
  4. (setq insertpoint (cdr (assoc 10 edata)));;;块的插入点
以上只是简单说明。如果你不选择,或者不按要求选择,程序会出错,所以还是需要楼主自己理解后加以改进。
发表于 2011-10-8 08:03:39 | 显示全部楼层
public virtual Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Extents3d GeometricExtents { get; }
    Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Entity 的成员
 楼主| 发表于 2011-10-8 21:37:12 | 显示全部楼层
二楼大哥说得好,但我还没完全理解。我今天自己琢磨也搞出来了,跟三楼的类似。谢谢两位师兄。
GMT+8, 2026-1-23 17:26 , Processed in 0.182972 second(s), 23 queries , Gzip On.
