查看: 2610|回复: 7
如何将一个表按一定长度等分为N个表
发表于 2011-10-11 18:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序中字符串太长,程序编译不了,如何将其按一定长度等分为N个表,然后将这N各表在串成一个表打包
 楼主| 发表于 2011-10-11 18:32:31 | 显示全部楼层
上面说错了,不是等分,应该是比如表中有10500个元素,将其按2000长度分,最后剩余不足的为一个表
发表于 2011-10-12 07:18:43 | 显示全部楼层
已存在的表为alist,flist为最终输出表,tlist为临时表
  1. (defun devidelist(alist / flist tlist)
  2.   (setq tlist nil flist nil n 0)
  3.   (repeat (length alist)
  4.     (setq tlist (append tlist (list (nth n alist))))
  5.     (setq n (1+ n))
  6.     (if (= (rem n 2000) 0);余数为0,则将临时表追加到输出表后面,并将临时表重新置空
  7.       (progn
  8.         (setq flist (append flist (list tlist)))
  9.         (setq tlist nil)
  10.       )
  11.     )
  12.   )
  13.   (if tlist (setq flist (append flist (list tlist))));处理最后一组不够2000个的表
  14.   flist
  15. )
发表于 2011-10-12 08:33:05 | 显示全部楼层
感谢 cabinsummer 分享函数!
发表于 2011-10-12 08:50:54 | 显示全部楼层
修改下,完美了,呵呵。
;;;alist 待分割表 ; m分格长度 ; flist 返回分完的表
;;;(devidelist '(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13) 3)
;;;->((1 2 3) (4 5 6) (7 8 9) (10 11 12) (13))
(defun devidelist ( alist m / flist tlist n )
    (setq n (1+ n))
    (if (= (rem n m) 0);余数为0,则将临时表追加到输出表后面,并将临时表重新置空
        (setq tlist nil)
  (setq flist (append flist (list tlist)));处理最后一组不够2000个的表
  flist
发表于 2011-10-12 18:10:32 | 显示全部楼层
duotu007 发表于 2011-10-12 08:50
修改下,完美了,呵呵。
;;;(devidelist '(1 2 3 ...
其实我写的那个根本就没有测试,感谢duotu007帮忙测试。看来效果还不错
发表于 2011-10-12 18:12:38 | 显示全部楼层
  1. (defun devidelist ( alist m / flist tlist n )
  5.     (setq n (1+ n))
  6.     (if (= (rem n m) 0)
  7.       (progn
  9.         (setq tlist nil)
  10.       )
  11.     )
  12.   )
  14.   flist
  15. )
发表于 2011-10-13 09:22:38 | 显示全部楼层
  1. (defun devidelist (alist m / OUT OUT1)
  2.   (repeat (1+ (fix (/ (length alist) m)))
  3.     (setq out1 '())
  4.     (repeat (fix m)
  5.       (setq out1 (cons (car alist) out1)
  6.             alist (cdr alist)))
  7.     (setq out (cons (reverse (vl-remove nil out1)) out))
  8.     )
  9.   (reverse (vl-remove nil out))
  10.   )
GMT+8, 2026-1-3 09:27 , Processed in 0.178812 second(s), 32 queries , Gzip On.
