楼主: chg
在打开图纸时自动替换未找到字体为指定字体的函数
 楼主| 发表于 2011-12-24 13:17:51 | 显示全部楼层
做了一个ACADDOC.LSP文件,你将此文件放置到你CAD安装目录下的SUPPORT目录下面即可,如果你该目录下存在了这个文件,请不要替换,你可以将我文件里的内容附加进去,这需要懂得一些LISP知识。另说明,此程序并不能完美运行,能力有限,使用不顺处,海涵。
发表于 2011-12-24 14:46:30 | 显示全部楼层
chg 发表于 2011-12-24 13:17
做了一个ACADDOC.LSP文件,你将此文件放置到你CAD安装目录下的SUPPORT目录下面即可,如果你该目录下存在了这 ...
谢谢
非常感谢楼主的热心帮助
发表于 2011-12-25 16:07:48 | 显示全部楼层
看来还是要学些LSP基本知识才行哦
偶的win 7 和CAD 2006
偶把文件拷贝到CAD安装目录下的SUPPORT里面(原里面没有ACADDOC.LSP)
运行CAD还是解决不了
偶的CAD文件里有acad2006doc.lsp貌似跟ACADDOC.LSP长的最像,
偶想把文件添加进去,可是还是搞不懂,还想麻烦楼主教教俺
先谢了
 楼主| 发表于 2011-12-25 18:18:16 | 显示全部楼层
这个跟ACAD2006DOC.LSP没有关系的,你的解决不了是什么意思?如果是字体替换不了,把你的图发上来,我测试一下。
发表于 2011-12-26 13:53:45 | 显示全部楼层
chg 发表于 2011-12-25 18:18
这个跟ACAD2006DOC.LSP没有关系的,你的解决不了是什么意思?如果是字体替换不了,把你的图发上来,我测试一 ...
我临时找了张图,打开提示找不到字体
 楼主| 发表于 2011-12-26 18:42:41 | 显示全部楼层
看了你的图,在我机子上运行正常,所有字体更改正确。在我的第一个帖子了曾经说过要自行下载DOL_LIB库安装,估计你没有安装和加载,所以程序出错了,我现在更改了新文件,并将库也上传,因为很久没用2006了, 所以不确定它的版本号是多少,现提供2个库,你将这个包里的所有文件都拷贝到SUPPORT目录下,ADADDOC.LSP也用这个包里的,如果还不能正常运行,请你在cad命令行输入 (getvar "acadver")回车,然后将后面的字符串给我。如果正常运行就没事了。还有打开的时候说找不到字体,不用理会,直接全部点击忽略就行。高版本的CAD只会提示1次,低版本的估计会每次都提示,这个我无法更改。
发表于 2011-12-28 21:48:24 | 显示全部楼层
现在搞定了,非常感谢楼主的帮助。
发表于 2012-3-10 10:46:47 | 显示全部楼层
chg 发表于 2011-12-26 18:42
看了你的图,在我机子上运行正常,所有字体更改正确。在我的第一个帖子了曾经说过要自行下载DOL_LIB库安装, ...
我目前的cad2010版本好像不行,我输入(getvar "acadver")得到的提示是:"18.0s (LMS Tech)",能帮忙看下吗?目前还是会弹出字符替换的对话框。
 楼主| 发表于 2012-3-11 10:01:15 | 显示全部楼层
没用过2010,估计也是用DOS_LIB18.ARX,现在将库添加进压缩包,并更改了ACADDOC.LSP文件,支持2010及2011,你下载后试试。
发表于 2012-3-12 19:49:05 | 显示全部楼层
先收藏,有时间慢慢学习
GMT+8, 2025-12-16 23:16 , Processed in 0.176720 second(s), 20 queries , Gzip On.
