楼主: VBALISPER
批量旋转指定角度(我的第一个LISP程序)
发表于 2011-10-15 01:56:54 | 显示全部楼层
不明白编程的目的是?
 楼主| 发表于 2011-10-15 10:55:59 | 显示全部楼层
那天下午,我在剖面图下方的综小旋转的平面图上标一个符号的时候,没注意剖面的走向25度,标的角度都要旋转65度.主要问题是各自的旋转基点不同.一张图10多个,有10来张图.也不是好多.但我觉得用传统方法,每次要输入旋转角度,还要按很多空格重复命令.就想写这么个东西.角度只定一次.重复命令也不用按空格了,自动重复命令,直到这张图用完命令为止.
发表于 2011-10-15 17:03:16 | 显示全部楼层
对新人表示鼓励!
发表于 2011-10-18 09:25:50 | 显示全部楼层
gbhsu 发表于 2011-10-15 00:01
VBA+LISP=ER
我是新手,问两问题:
1程序中 (":S")用在哪些地方啊,有介绍的学习的资料否?(ssget ":S")和(ssget)有啥区别啊?
2可不可以不用指定旋转基点啊?自动以图形中心为旋转基点?
求一个图形的中心代码怎么写啊?特别是多段线绘制的多边形
 楼主| 发表于 2011-10-18 21:47:51 | 显示全部楼层
我也是新手,学习中,你第2个问题问得好啊,我正想修改一下,实现这个功能.
 楼主| 发表于 2011-11-2 15:41:14 | 显示全部楼层
后面做了个可以修正旋转角度的标产状程序.这个程序也就没用了.OVER
发表于 2012-4-13 21:51:56 | 显示全部楼层
有没有方法可以这样,首先,我按了命令后,想按ESC退出,就出现了->指定旋转基点:*取消*
; 错误: 函数被取消,不想在输入命令后,按了ESC它出现(错误: 函数被取消)可以解决的吗?
发表于 2012-4-14 00:03:33 | 显示全部楼层
ljpnb 发表于 2011-10-14 09:30
(while T 它的条件一直为T,所以必须要按ESC才能退出,
改成(while (SETQ obj (ssget ":S"))后,可以按鼠标 ...
(COMMAND "rotate" obj "" "non" pt jd)你里面写的那个"NON"有什么用的,删除好像也没有影响哦。我刚了一下。
发表于 2012-4-15 07:59:26 | 显示全部楼层
功夫佬 发表于 2012-4-14 00:03
(COMMAND "rotate" obj "" "non" pt jd)你里面写的那个"NON"有什么用的,删除好像也没有影响哦。我刚了一 ...
临时关闭所有的捕捉状态,不这样设置,有时候会影响结果。。
发表于 2012-4-15 08:54:09 | 显示全部楼层
楼上分析得有道理
GMT+8, 2025-12-17 04:24 , Processed in 0.165878 second(s), 18 queries , Gzip On.
