楼主: gprspda
求助帮忙检查这个程序
 楼主| 发表于 2011-10-22 09:18:55 | 显示全部楼层
cabinsummer 发表于 2011-10-21 23:10
针对单个图形缩放是可以做到的,要先取出单个图形的边界值再进行窗口缩放
如何进行操作?
发表于 2012-9-24 21:09:49 | 显示全部楼层
又学一招,高手很多,非常感谢
发表于 2013-10-25 17:18:59 | 显示全部楼层
gprspda 发表于 2011-10-21 22:55
好的,谢谢...还有另外一个问题,我这个程序想画的是,三段连续的弧线,但是现在,程序运行结束之后,出来 ...
(command "_arc" "c" p0 p4 p)
(setq ss(ssadd(entlast)))
(command "_arc" "c" p0 p5 p4)
(setq ss(ssadd(entlast)ss))
(command "_arc" "c" p0 p6 p5)
(command"_Pedit" "M" ss"" "Y" "J" "0" "");;命令是在CAD2006下写出来的,如果出现该命令不能运行,需要自己根据PEDIT命令参数出现的顺序进行调整
GMT+8, 2025-12-18 21:42 , Processed in 0.150484 second(s), 19 queries , Gzip On.
