楼主: cabinsummer
[风之影][解析]二次开发安装程序
发表于 2011-11-1 19:59:46 | 显示全部楼层
按楼主的做法,我也弄了一个安装程序,放一个acad.vlx在同一个文件夹,发现2004可以打开图形自动跳出对话框安装,完了自动关闭,2011就卡住了,不能跳出对话框,有可能是因为我用openDCL做对话框的原因,只能在检测到是2011的情况,先让CAD自已启动完,再让用户自行输入setup启动安装,就一切正常
 楼主| 发表于 2011-11-1 20:21:56 | 显示全部楼层
logoin 发表于 2011-11-1 19:59
按楼主的做法,我也弄了一个安装程序,放一个acad.vlx在同一个文件夹,发现2004可以打开图形自动跳出对话框 ...
这个问题我也发现了。先启动AutoCAD就不会有问题,但是点击启动就会出现问题。解决办法:在acaddoc.lsp中加上判断(if (not (findfile "D:\\myapp.mnu"))(progn 安装程序))就可以了。
发表于 2011-11-2 11:44:36 | 显示全部楼层
还是不会用啊,好像不行的,可以具体点吗?
发表于 2011-11-2 11:57:37 | 显示全部楼层
好像不行吧?还是不会啊?能具体点吗?
发表于 2012-1-24 12:52:21 | 显示全部楼层
喜欢看有争议的贴子,越辩越明。
发表于 2012-2-9 13:46:58 | 显示全部楼层
多谢楼主分享,扫盲了!
发表于 2012-2-9 14:03:59 来自手机 | 显示全部楼层
好帖呀,留个名。。。。。
发表于 2012-6-29 15:22:33 | 显示全部楼层
辛苦了,楼住
发表于 2012-9-24 14:18:38 | 显示全部楼层
杀猪杀屁股,各有各的杀法。
若是局域网的,你共享文件,其它同事加载你共享的程序,即无版本问题。
发表于 2013-7-19 07:22:12 | 显示全部楼层
风之影二次开发解析,好
GMT+8, 2026-1-13 20:00 , Processed in 0.177306 second(s), 20 queries , Gzip On.
