楼主: zzl9105
多点打断问题,及想问下list的用法
发表于 2011-10-20 20:49:24 | 显示全部楼层
碰到过类似问题  学习了!
 楼主| 发表于 2011-10-21 16:35:51 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2011-10-20 20:15
关于曲线选择集的交点打断,采用break方法是最容易想到的,编程也易于实现,但是用command方法打断这绝 ...
不会用entmake来打断直线,[em0],不过,用break,确实很慢,几乎可以看到打断点的进程。
ar是什么哦?
发表于 2011-10-21 22:13:34 | 显示全部楼层
1、此处的(list EN PT) ,有何妙用,妙处何在?------ 就是临时指定实体,对于pl线要注意,打断点要从后往前排序
2、再一个就是,这个PT_LST的点集,要不要排序(假设这个点集的点都在直线上)?不排序是否出错退出?---- 在那个程序中不需要
3、如果内面含有不在这根线en上的点,程序是否会出错不执行了?还是不影响打断操作
------ 程序会出错,应在“f”前确认command是否还在执行,可以用 cmdactive 变量(大概是这个,不太记得了,你查一下)
zzl9105 + 1 谢谢你的回复,赞一个!
发表于 2011-10-24 12:00:27 | 显示全部楼层
用实体点位表的目的是为了选择的唯一性。调用break命令要注意第一点能选到
 楼主| 发表于 2011-10-24 15:43:00 | 显示全部楼层
狂刀lxx 发表于 2011-10-21 22:13
1、此处的(list EN PT) ,有何妙用,妙处何在?------ 就是临时指定实体,对于pl线要注意,打断点要从后往前 ...
谢谢你很有针对性的回复,根据你的回复,我已成功实现打断,并且对break有了很形象的理解。
已深深理解其对排序有特殊要求的两种处理情况,要求时的处理,不要求时的处理,再次感谢你狂刀兄!
得空把你那个完善的程序发上来,我来看看你如何得到正确的结果  发表于 2011-10-28 22:50
发表于 2012-4-6 12:12:38 | 显示全部楼层
我也在遍这个程序。多点打断,如果是一次性,似乎没有这样的命令或者函数可实现。理论上似乎只能一次断一点,但是一条线断了以后,就会出现两个新目标,目标名称就变成里两个新名称,entlast无法识别开来,所以无法继续操作。本坛找了连个程序研读几日,发现性能也不稳定。
GMT+8, 2025-12-16 19:28 , Processed in 0.169716 second(s), 22 queries , Gzip On.
