楼主: fxxpleasure
求教:vb.net写出的CAD二次开发程序可否不依赖于CAD版本?如何操作实现?
发表于 2011-12-14 21:17:56 | 显示全部楼层
vb实现很简单 把凡是与cad有关的对象全改为object即可
发表于 2012-2-4 10:38:05 | 显示全部楼层
就是,vb.net相对用后期绑定比较简单,调试的时候用引用的,写完以后把cad对象改成object,然后做后期绑定。
但是C#就悲剧了,语法要求太严格了,代码少还好改,代码多了改起来好痛苦。
我现在只能是多打几个安装包。
等待高手提供更好的办法。。。。
发表于 2012-12-7 14:20:01 | 显示全部楼层
xiaodonkey 发表于 2012-2-4 10:38
就是,vb.net相对用后期绑定比较简单,调试的时候用引用的,写完以后把cad对象改成object,然后做后期绑定。 ...
VB.net有时候也不行的
发表于 2012-12-7 15:47:40 | 显示全部楼层
都是高手啊,跪求入门
发表于 2012-12-14 23:45:01 | 显示全部楼层
使用.netframe3.5框架开发可以做到从CAD2008-2012通用。但是CAD2013万万是搞不定的,国外论坛上讨论过这个问题,keen都说不行。因为CAD2013由两个dll,acdbmgd.dll,acmgd.dll变成了三个dll,有些很重要的方法做了修改,比如docmentmanger打开文件的操作等,所以CAD2013基本无法通吃掉。一般CAD一年一个小版本,三年一个大版本,所以通吃三个版本比如CAD2013-cad2015应该是没问题的,至于能不能从13到16那就要看.net变动的大不大。比如08-10变动的并不是很大,可以通用。
GMT+8, 2025-12-9 07:45 , Processed in 0.159663 second(s), 17 queries , Gzip On.
