查看: 8707|回复: 35
无聊?文本任意位置原位及复制递增二合一
发表于 2011-11-3 09:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天晚上突然就想把复制递增功能也加进去,于是鼓捣了一个晚上,原帖楼数太高,重新发个帖,愿意的测试一下,3Q!
11-11-6更新
1、可阵列
2、全局变量代码记忆
3、不用按ESC,右键可选项退出
11-11-7更新
1、更新对“一十*”的识别,"一十*"自动转换为"十*";
2、更新对诸如"电施-01”之类遗失"0“的的问题,到电施-010自动转换为电施-10;
谢谢分享!  发表于 2012-3-14 20:45
发表于 2020-8-19 16:47:39 | 显示全部楼层
谢谢分享!               .
发表于 2016-10-17 14:01:08 | 显示全部楼层
谢谢,很好用,感谢楼主的无私付出
发表于 2019-4-15 21:56:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!!
发表于 2011-11-3 17:49:49 | 显示全部楼层
经过非严谨测试,软件编的接近完美了,可能操作上还不习惯。建议:
1.文字选择考虑过滤没有呢,是否增加对话框呢?
2,只有5位数字的顺序选择是否不够呢
输入helpywdz,会提示一点简单帮助哦  发表于 2011-11-3 21:05
 楼主| 发表于 2011-11-3 20:55:54 | 显示全部楼层
1.文字选择考虑过滤没有呢,是否增加对 ...
呵呵,谢谢xiaxiang的支持,第一个问题:对话框也有考虑,有时间完善一下;第二个问题,提示中列了5个,实际如果超出的话可以自己输入,试试看吧。。。下次用对话框的话考虑智能记忆曾选择的数字
发表于 2011-11-4 06:34:53 | 显示全部楼层
严重支持下
这牛人就是牛人
发表于 2011-11-4 19:23:30 | 显示全部楼层
强悍!什么时候才到你这个境界!
发表于 2011-11-5 15:44:02 | 显示全部楼层
再加复制阵列功能
发表于 2011-11-5 23:20:35 | 显示全部楼层
好看好玩好用好精彩
 楼主| 发表于 2011-11-6 01:57:24 | 显示全部楼层
xieyanghui 发表于 2011-11-5 15:44
再加复制阵列功能
这个可以有。。。
发表于 2011-11-6 09:04:48 | 显示全部楼层
不支持多行文字吖!
哪里不支持?发个图或附件上来测试  发表于 2011-11-6 09:14
发表于 2012-2-9 14:04:06 | 显示全部楼层
下载了,首先说声谢谢!
不过问一下楼主这个杂用呢
GMT+8, 2026-1-18 04:37 , Processed in 0.423072 second(s), 32 queries , Gzip On.
