查看: 4033|回复: 8
求助“图层管理”求助??
发表于 2002-6-3 11:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于图层管理:
对于总平面图中的建筑物、构筑物、道路、排水沟、树木、绿化带、以及暖通专业本身的管线、管沟、管道支架等。均应分图层进行管理,并采用不同的线型、颜色进行区分,对于采用的线型、颜色举例如下:(颜色可以由软件设计者根据习惯确定)。
建筑物、构筑物: 绿色、 0.45~0.5mm中实线
道路:      白色、 0.3mm   细实线
道路中心线:   灰色、 0.3mm   细实线
树木、绿化带:  绿色、 0.3mm   细实线
排水沟、小溪:  灰色、 0.3mm   细实线
场地、护坡:   灰色、 0.3mm   细实线
热网供水(蒸汽):  红色、 0.7mm   粗实线
热网回水(凝结水): 黄色、 0.7mm   粗虚线
管道附件:    蓝色、 0.3mm   细实线
请帮帮忙,怎样作图层管理,请举个例子。
发表于 2002-6-3 12:09:00 | 显示全部楼层
具体问题是什么?
发表于 2002-6-3 12:51:00 | 显示全部楼层
用AutoCAD 2002就可以统一所有图纸的图层样式了
 楼主| 发表于 2002-6-3 15:53:00 | 显示全部楼层
具体问题:
具体问题就是:
    对于总平面图中的建筑物、构筑物、道路、排水沟、树木、绿化带、以及暖通专业本身的管线、管沟、管道支架等。均应分图层进行管理,并采用不同的线型、颜色进行区分,可以在菜单中绘图菜单下设置二级菜单,分别将 建筑物、构筑物、道路、排水沟、树木、绿化带、管线、管沟、管道支架等做成单个的命令,每个命令对应一个lisp程序,例如:在建筑物LISP程序中,先设新图层,再设线形、颜色等,然后,在程序中调用画线命令。每一个命令都可照此办理。
    我的第一步不会做就是设新图层,需要高手帮忙,请你以建筑物为例写一个lisp程序,我学一下怎么设图层和线型、颜色的。
发表于 2002-6-3 16:14:00 | 显示全部楼层
如此:(command "_.layer" "m" "建筑物" "c" "red" "" "lt" "contin
如此command "_.layer" "m" "建筑物" "c" "red" "" "lt" "continuous" "" "")[br]
 楼主| 发表于 2002-6-3 16:32:00 | 显示全部楼层
解释一下,看看我定义的对不对。
我对(command "_.layer" "m" "建筑物" "c" "red" "" "lt" "continuous" "" "")就这一句吗?
你看看我的进水管定义的对不对:
(defun c:jsgline()
  (setvar "cecolor" "red")
  (setvar "lwdefault" 90)
    (command "line" )
  (setvar "lwdefault" 25)
发表于 2002-6-4 12:49:00 | 显示全部楼层
我有不同意见...
像您这样的需求,不必用程序作。
只要自己做一个DWT,就可以确保相关的设置都在,可随时使用了...
这就像程序设计中的常量与变量的区别。
 楼主| 发表于 2002-6-4 17:22:00 | 显示全部楼层
我不会做DWT,恳请“老大”版主帮帮忙。
我刚刚接触cad的开发,对lisp也不是太熟,也不会做DWT,恳请版主帮帮忙
做一下,我也能更好的学习一下。谢谢!
发表于 2002-6-5 09:53:00 | 显示全部楼层
在Help中有详细的说明...
GMT+8, 2026-1-21 04:29 , Processed in 0.158712 second(s), 27 queries , Gzip On.
