楼主: caoyin
[讨论]->征求最佳答案:删除表中第 n 个元素的最快算法
发表于 2011-11-12 16:03:47 | 显示全部楼层
再来个 Mermber 方法的测试结果
和上面不同的是 LST 为 字符串表 '("1" "2" "3"...) 其余条件相同  排除误差的话  可以看出  两种计算时间基本相同   所以 Member 方法 与数据类型无关
  1. 测试对象 lst 元素 共1000个
  2. 测试函数(EF:LIST-INDEXDEL-MEMBER 500 LST) 1000次,共耗时:0.569969秒
  3. 测试对象 lst 元素 共2000个
  4. 测试函数(EF:LIST-INDEXDEL-MEMBER 1000 LST) 1000次,共耗时:1.58697秒
  5. 测试对象 lst 元素 共3000个
  6. 测试函数(EF:LIST-INDEXDEL-MEMBER 1500 LST) 1000次,共耗时:3.03239秒
  7. 测试对象 lst 元素 共4000个
  8. 测试函数(EF:LIST-INDEXDEL-MEMBER 2000 LST) 1000次,共耗时:4.96209秒
  9. 测试对象 lst 元素 共5000个
  10. 测试函数(EF:LIST-INDEXDEL-MEMBER 2500 LST) 1000次,共耗时:7.4096秒
  11. 测试对象 lst 元素 共6000个
  12. 测试函数(EF:LIST-INDEXDEL-MEMBER 3000 LST) 1000次,共耗时:10.1834秒
  13. 测试对象 lst 元素 共7000个
  14. 测试函数(EF:LIST-INDEXDEL-MEMBER 3500 LST) 1000次,共耗时:13.5005秒
  15. 测试对象 lst 元素 共8000个
  16. 测试函数(EF:LIST-INDEXDEL-MEMBER 4000 LST) 1000次,共耗时:17.561秒
  17. 测试对象 lst 元素 共9000个
  18. 测试函数(EF:LIST-INDEXDEL-MEMBER 4500 LST) 1000次,共耗时:21.5455秒
  19. 测试对象 lst 元素 共10000个
  20. 测试函数(EF:LIST-INDEXDEL-MEMBER 5000 LST) 1000次,共耗时:26.1292秒
  21. 测试对象 lst 元素 共11000个
  22. 测试函数(EF:LIST-INDEXDEL-MEMBER 5500 LST) 1000次,共耗时:31.2813秒
  23. 测试对象 lst 元素 共12000个
  24. 测试函数(EF:LIST-INDEXDEL-MEMBER 6000 LST) 1000次,共耗时:36.7112秒
  25. 测试对象 lst 元素 共13000个
  26. 测试函数(EF:LIST-INDEXDEL-MEMBER 6500 LST) 1000次,共耗时:42.884秒
  27. 测试对象 lst 元素 共14000个
  28. 测试函数(EF:LIST-INDEXDEL-MEMBER 7000 LST) 1000次,共耗时:49.746秒
  29. 测试对象 lst 元素 共15000个
  30. 测试函数(EF:LIST-INDEXDEL-MEMBER 7500 LST) 1000次,共耗时:56.444秒
  31. 测试对象 lst 元素 共16000个
  32. 测试函数(EF:LIST-INDEXDEL-MEMBER 8000 LST) 1000次,共耗时:63.9989秒
  33. 测试对象 lst 元素 共17000个
  34. 测试函数(EF:LIST-INDEXDEL-MEMBER 8500 LST) 1000次,共耗时:73.4016秒
  35. 测试对象 lst 元素 共18000个
  36. 测试函数(EF:LIST-INDEXDEL-MEMBER 9000 LST) 1000次,共耗时:79.9767秒
  37. 测试对象 lst 元素 共19000个
  38. 测试函数(EF:LIST-INDEXDEL-MEMBER 9500 LST) 1000次,共耗时:91.6278秒
  39. 测试对象 lst 元素 共20000个
  40. 测试函数(EF:LIST-INDEXDEL-MEMBER 10000 LST) 1000次,共耗时:107.608秒
复制代码
member,是遍历到“相等”停止,你测试的字串太短当然速度差不多,长字串是否“相等”,也是很慢的!  发表于 2011-11-12 17:25
如果表为点表的话,对member方法速度影响很大!几乎会慢一半!具体测试结果见42楼  发表于 2011-11-12 17:08
虽然实际中各种方法对小程序来说影响不大,但知道道理后应该还是会挑选适合的函数了  发表于 2011-11-12 16:55
发表于 2011-11-12 17:12:07 | 显示全部楼层
重新对三种表类型(纯数字表、字符串表、点表)做了测试!测试结果如下:
对于数字表和字符串表来说,各种方法相对本身来说区别不大,如果是点表的话,member方法影响会大一点,Gu_xl方法4和xianaihua  递归改进方法对表类型敏感度不大!几种表速度相差不太大!
发现一个很有意思的现象,Caoyin和xshrimp 的Member方法再编译以后的运算速度居然比没编译的运算速度慢!特别是纯数字表,前后居然差了3秒!(5.34766  秒 对 8.48047  秒)!
递归20000次,达到最大堆栈出错!用个5W的表,删除第2.5W测试下就知道  发表于 2011-11-12 17:28
发表于 2011-11-12 17:39:14 | 显示全部楼层
试过嵌套表吗?
发表于 2011-11-13 11:18:54 | 显示全部楼层
问题太高深了
发表于 2011-11-13 17:46:39 | 显示全部楼层
纯粹凑个热闹,不懂如何提速。如果能知道是正向提取还是逆向提取,会不会好些。
递归法,从1开始,不能为0,为负数则逆向提取
  1. (defun ntht ( n l)
  2. (cond ((= n 0) nil)
  3.           ((> n 0)
  4.        (repeat (1- n) (setq l(cdr l)))
  5.        (car l)
  6.           ) ;返回第n个元素
  7.           (T(ntht(1+ (+ (length l) n)) l)) ;返回倒数第n个元素
  8. )
  9. )
发表于 2011-11-14 00:29:31 | 显示全部楼层
  1. (defun tt (n lst)
  2.   (setq lst_r (reverse lst) lt lst)
  3.   (repeat n (setq lt (cdr lt)))
  4.   (repeat (- (length lst_r) (- n 1)) (setq lst_r (cdr lst_r)))
  5.   (setq lst_r (reverse lst_r))
  6.   (append lst_r lt)
  7.   )
  8. (defun tt( n lst / t1 t2 m temp)
  9.   (setq m 0 temp '())
  10.   (mapcar '(lambda(x) (setq m (1+ m)) (if (= n m) t (setq temp (cons x temp )))) lst)
  11.   (reverse temp)
  12.   )
  13. (defun tt (n lst)
  14.   (setq lst_r (reverse lst) lt lst nn (nth (1- n) lst))
  15.   (while (/= (length lt) (- (length lst) n))
  16.     (setq lt (cdr (member nn lt))))
  17.   (while (/= (length lst_r) (1- n))
  18.     (setq lst_r (cdr (member nn lst_r))))
  19.   (append (reverse lst_r) lt)
  20.   )
我用了几种方法,用MEMBER还是较快
第一个速度很快!后两个不行!  发表于 2011-11-16 19:42
发表于 2011-11-16 17:23:23 | 显示全部楼层
我也来凑热闹,我的函数库中的:
  1. (defun NBTF_LST_Delnth1        (Num# OldList@)
  2.   (setq Num# (1+ Num#))
  3.   (vl-remove-if
  4.     '(lambda (x) (zerop (setq Num# (1- Num#))))
  5.     OldList@
  6.   )
  7. )
从没有考虑过这个问题,哪位测试一下看看,怕是最慢的。
速度不错!  发表于 2011-11-16 19:41
发表于 2011-11-16 19:20:18 | 显示全部楼层
cnks 发表于 2011-11-11 15:21
不好意思,g版,你的没错,查了查cons也是内部函数
请教cnks一下,哪些函数属于内部函数?autocad的帮助里好像没有找到信息,您能给点资料么?
发表于 2011-11-16 23:37:34 | 显示全部楼层
多谢多谢!  发表于 2011-11-17 09:05
发表于 2011-11-17 08:21:22 | 显示全部楼层
byghbcx 发表于 2011-11-14 00:29
我用了几种方法,用MEMBER还是较快
我测的是第三个最快
GMT+8, 2026-1-9 02:48 , Processed in 0.170287 second(s), 20 queries , Gzip On.
